福禄克红外热像在食品饮料行业中的应用
发布日期:2017-07-03 作者:网络
       概述:食品安全问题日益受到世界各国的广泛关注,加强对食品安全的监督和管理,一些新式的检测技术不断涌现。红外检测技术是近年来发展的新型检测技术,其在食品工业上的应用非常广泛。
       要点:
       食品行业专用设备检测
       吹瓶机瓶坯加热检测
       灌装消毒检验
       方便面碗包装热封头
       食品行业电气设备诊断
       变压器冷却循环及接头的检测和诊断
       变压器油枕液位线的检测和诊断
       电气接头的检测和诊断
       食品机电设备检测
       传送带和皮带轮
       轴或轴承检测
       储罐液位检测
       随着红外技术的不断发展,热像仪逐渐被应用于越来越多的民生行业,吃、穿、住、行无所不在。美国福禄克热像仪作为行业佼佼者,通过多年的推广和开发,已获得各领域工程师的广泛认可,此文将通过真实案例和热图的解说来阐述美国福禄克热像仪是如何助力食品饮料生产工艺的。
       1/专用设备
       1、 吹瓶机瓶坯加热检测
       吹瓶机是生产瓶装饮料的塑料包装的生产设备,对于生产企业来说,灌装瓶既需要达到一定的强度,又要求尽可能节约原材料,这样对瓶坯的加热工艺提出了较高的要求,红外热像仪则可以对生产线上每个瓶坯的各部位温度进行精确检测,检测结果可以帮助调整各加热区间的功率,使加热工艺更加完善,节约原材料的使用,使废瓶率降到最低,从而避免灌装时出现渗液等质量问题。
       2、 灌装消毒检验
       在瓶装饮料的灌装生产线上,通常在灌装前需要对包装瓶进行消毒,即将消毒液混合高温蒸汽对包装瓶内部进行喷灌,以达到充分消毒目的,热像仪可以检测消毒过程中发生的喷雾不均匀的现场,从而调整喷雾工艺,避免因消毒不良而发生的食品安全事故。
       3、 方便面碗包装热封头
       方便食品的包装安全性是关系到整个食品安全的最重要环节之一,热封头起到的是对包装密闭的作用,过低或过高的热封温度会导致包装密封的失效,引起食品变质,故在热封环节都采用温度控制,但传统的热电偶控温无法对热封头的整体温度分布进行精确控制,热像仪可方便地检测热封头的整体及最高温度,从而确保产品质量。
       2/电气设备
       1、 变压器冷却循环及接头的检测和诊断
       变压器箱体由于油路管道堵塞、涡流损耗、内部异常、铁芯绝缘不良等造成发热,红外热像仪对变压器箱体的检测可以使变压器箱体始终处于正常温度,避免变压器因温度过高而损坏。 通过红外热像仪,可以轻松定位发热的接头,研究是否由于接触表面腐蚀、连接松动或过紧导致发热;如果上述原因均排除,可用Fluke电能质量测试仪来判断是否过载或三相不平衡。
        2、 变压器油枕液位线的检测和诊断
       一般来说,变压器的油枕的油位应在整个油枕的二分之一至三分之二处,油过少不足以进行变压器油的补充,油过满则可能因受热膨胀而发生油枕或管路的涨裂。红外热像仪对变压器油枕的油位检测可以使冷却油始终处于正常油量,避免变压器因温度过高而损坏。
       3、 电气接头的检测和诊断
       在输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。使用红外热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。
       3/机电设备
       1、 传送带和皮带轮
       橡胶制传送带的应用范围最广,但橡胶因受长期摩擦或过热轴承的热量传递,容易发生老化、导致断裂,严重时会引发停产等生产事故。红外热像仪可在橡胶传送带发生过热、老化的初级阶段及时发现故障隐患,避免事故损失。
       在橡胶传送带上受到两个摩擦力:一是与传送带上物体的静摩擦力,若物体与传送带有相对运动,静摩擦力则变为动摩擦力;二是与传动轴的静摩擦力,若传送带发生老化,与轴承间也将转变为动摩擦力。动摩擦力比静摩擦力给传动带造成的发热量大,橡胶是容易受到高温老化的材料,长时间处于高温状态下,橡胶会发生损坏、断裂。此外,由于传送带上的物品放置不平衡,导致传送带向一恻倾斜,也会导致橡胶传送带与一恻的传动轴的压力增大,造成橡胶传动带局部过热。
       2、 轴或轴承检测
       轴承的过热会直接导致电机故障,造成生产线的突然中断,但轴承工作时运转速度很快,无法使用接触式温度计,红外热像仪通过非接触手段,可对轴承的温度进行检测,及时发现轴承过热故障,保证正常的生产。
       所有旋转设备都在系统的摩擦点(即轴承)处产生热量。润滑可降低摩擦,因而可减少并在不同程度上(取决于润滑类型)将热量散发。通过热成像方法,我们可以在揭示轴承状况时,形象地观察到这一过程。当热图像指示出有过热的轴承时,我们应该做出一个维护决定,将轴承更换或者润滑。
       3、 储罐液位检测
       储罐虽然有液位计对液位进行控制,但液位计的失灵会导致空罐和满罐,使生产突然中断或造成储罐溢出事故,造成巨大损失;红外热像仪可以直接在外表面拍摄出液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位计,或者对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测,避免潜在的危险。
上一篇:东博机床展与您相约上海,共迎激光发展黄金时代
下一篇:共享‘智联医域’ 开创智慧医疗新未来
