作者: Johannes Krapp, SEMIKRON Elektronik GmbH
在兆瓦级应用中,有三条基本标准对产品的成功起重要的作用:成本、服务水平和系统可靠性。考虑到IGBT驱动器集成的重要
性,新一代驱动器被设定为提高IGBT性能的同时降低成本。
为了更有效地控制逆变器,逆变器的控制器必须融合各种参数,主要是传感器信号精度和动态响应特性。典型的输入参数有直流
母线电压,输出电流、散热器或模块基板温度。这些信号通常使用模块底板上的直流母线电压传感器、交流侧电流传感器和NTC传感
器来测量。另一个重要因素是信号在转换为数字信号进行处理之前必须进行电隔离。这样的设置需要为传感器和评估电路提供单独的
电源及合适的接线。
这种解决方案相当的复杂,另一种替代方案是采用IGBT驱动器SKYPER Prime,这种驱动器采用集成传感器,直接在模块级测
量直流母线电压和集成的模块NTC。两路信号在传输到原边时就进行了电气隔离,以便于控制器将其处理为PWM数字信号。在整
个测量链上,直流侧测量的精度低于1.5%,比现有系统高25%。不再需要会降低精度的附加A/D转换或者电平设置。控制器的捕获
比较单元使得PWM温度和电压信号可直接被处理。不需要单独的信号处理板,可充分利用精度和动态响应特性。所带来的结果是更
高效的寿命周期评估和经过优化的维护方案,显著降低维护成本。
