电磁阀操作因素影响
哪些因素影响电磁阀操作?其实是有的,电磁阀选型往往最容易出现选型错误,还有一些不同的人为和外部因素会影响电磁阀的操作。一些常见的外部因素包括工矿的环境条件,以及选型错误。在选型上,和不利环境条件的污染物相比,缩短电磁阀的运行寿命。内部因素包括与螺线管,电气连接,常开或者常闭,并在阀体中的故障自然磨损的问题。一个工矿的设计规格,如阀的大小,也可以影响电磁阀的操作。
我们先了解下常开和常闭原理
常开型电磁阀与常闭型电磁阀的区别电磁阀分为常闭型和常开型两种;常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。
常闭型电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。
常开型电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。
通常根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。
3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
电磁阀是使用电信号来调节各种液体和气体的流动分量。一个螺线管,它是由电流激活,以及由螺线管激活的阀本体的这些组分组成。适当的电磁阀操作通常需要定期保养,尽管其中的一些组件价格低廉,以至于当他们停止正常工作,他们可以简单地进行更换。
许多因素会影响电磁阀动作的因素是外部的性质。该阀门是暴露在环境条件可以造成过早失效或操作不当发挥了很大一部分。不利的环境条件,如热或暴露于腐蚀性的元素,往往导致大幅减少的电磁阀的工作寿命。在一个阀负责控制选型的污染物也会造成问题,如粘打开或关闭。
环境条件往往会导致电磁线圈故障,但这些组件也可以自然分解,随着时间的推移。如果在一个电磁线圈被烧毁,或蛞蝓卡住,阀通常也无法正常打开。当电连接失败,也可以防止螺线管的操作,并且,反过来,保持阀门无论从打开或关闭。
几个设计因素进行检查,以帮助确定电磁阀操作是否会受各种内部和外部的压力。这通常被认为是主要的特征包括与选型,温度和压力等级,并且该过程嵌合阀,兼容性的流量系数。阀门尺寸是要考虑的重要,因为流动的因素是过低或过高将电磁阀的运行产生不利影响。介质兼容性也可以在电磁阀的动作起到很大的作用,因为一个工矿,其与通过它的介质不相容往往会很快失效。温度和压力等级起到类似的作用,因为它为一个电磁阀必须足够坚固以承受它经受的条件是重要的。
