赛米控携众多创新产品亮相PCIM Asia 2015
发布日期:2015-06-19 作者:网络
  6月24-26日,PCIM Asia 2015上海国际电力元件、可再生能源管理展览会将于上海世博展览馆举行。赛米控携众多创新产品,盛装亮相,恭候各位大驾光临。
  SKiiPX IGBT 模块和功率组件——极端环境条件下风机运行可靠性的新标杆
  新的SKiiPX容许凝露在运行中出现。采用了创新技术SKiN, 组件和接口数量因而减少, 而且可以使一台3.3 MW的逆变器集成在单一机柜中。
  赛米控首次在中国展出一款可以将一台3.3 MW的逆变器集成在单一机柜中的设计方案。该设计的重点是可以将系统成本降低约20%。由于用料减少,成本亦相应减低。设计用于极端的气候条件,允许运行时出现凝露。体积紧凑、性能可靠。可满足功率范围高达6MW的风力发电机的要求。
  在严酷的气候条件下,潮湿引起的二次损坏,是造成功率模块故障最常见的原因之一。通常,在坚固性和可靠性方面的要求会更高。新的IGBT模块SKiiPX设计用于极端的气候条件,允许运行时出现凝露。此外,集成的栅极驱动与封闭的冷却系统结合成为完整的测试系统,减少设计和集成错误。
  SKiiPX是首个能够将3.3MW风机逆变器集成进单一机柜的模块。由于集成度高,逆变器的故障概率FIT(Failure-In-Time)亦减少了50%。
       除了风力发电应用,SKiiP®X还适用于任何对可靠性和坚固性有高要求的应用,例如工业驱动和太阳能。
SKiiP®X的关键特性
  • 逆变器体积减小了50% , 所需要的零部件少了50%
  • 內置水冷散热器
  • 在DT 70K 的环境下, 负载循环达一百万次
  • 采用SKiN技术
      MiniSKiiP® Stack ——采用PCB技术的紧凑型50kW逆变器,输出高、成本低
    MiniSKiiP Stack是一款紧凑型的功率组件,在充满挑战的市场环境下, 可以缩短上市时间。在该功率范围中,功率模块和印刷电路板之间的直接连接可以将体积减少40%,更可以将价格对功率比降低20%。
  MiniSKiiP Stack采用新的MiniSKiiP Dual概念,基于PCB的技术,使用无焊接PCB连接MiniSKiiP半桥模块,代替带铜底板模块和采用螺钉固定母线连接, 不需要直流或交流母排,功率密度高。由于组件数量减少,失效率(Failure-In-Time rate)得以改善。
  MiniSKiiP Stack 能够满足太阳能和储能应用在今天对成本、效率和产品上市时间方面的要求。
       MiniSKiiP® Twin——新的功率模块,一个封装内包含两个三相全桥拓扑,有助研发低成本且紧凑的再生逆变器
       MiniSKiiP功率模块设计用于600V/650V、1200V,和1700V电压等级,额定电流范围为4A - 400A,提供全面的电路拓扑结构。MiniSKiiP模块的负载和门极端子中的弹簧(SPRiNG)连接实现了快速、低成本和无焊接的电路板、散热器和功率模块安装。MiniSKiiP主要应用于工业电机驱动、太阳能逆变器和电源等应用。现在,赛米控也提供更高集成度的MiniSKiiP Twin功率模块,一个封装内包含两个独立的1200V 三相全桥拓扑。
  不断上涨的能源成本促使了节能和再生的概念。尤其是系统将电能转换成动能去移动机械负载时,其中将刹车能源反馈回交流供电网,而不是留在刹车电阻器被“烧掉”,这样便可以将能源再生。集成度高和优化了的MiniSKiiP Twin功率模块在一个封装内包含了两个独立的三相全桥拓扑,这样可以缩小逆变器的尺寸,减少所需组件的数量,并降低系统成本,为紧凑型再生逆变器的研发带来重大好处。MiniSKiiP Twin功率模块专用于各种具有集成再生功能的逆变器,也称为四象限变频器,适用于如电梯,自动扶梯,起重机和绞车等应用,当中电机的机械能和连接负载将被转换成电能,并供回(或再生)到AC电网。
  MiniSKiiP Twin功率模块中的每个三相拓扑的额定电流由8A至35A。具更高电流的类型现正研究中。
       SKYPERâ Prime——无需外置传感器的高效的IGBT驱动器
       赛米控推出第一个适用于大功率应用的带绝缘数字化的检测信号的IGBT驱动器
       兆瓦级的再生变频器是由两个主要市场需求推动的,那就是要增加输出功率和降低成本。SKYPER Prime是一个适用于Semitrans 10  和PrimePACK模块的IGBT驱动器。除了控制和保护功能外,SKYPER Prime还提供电气隔离的电压和温度信号。省却了外部电源、绝缘或采集板,可以节省约10%的系统成本。传感器值可用PWM波形式直接传送到用户的控制器。会导致降低精度的A/D 转换或电平调整可以省略了。得益于故障零容忍管理所带来的集成过热和过电压关断,IGBT模块可以安全地在其性能限制内操作。
  SKYPER Prime可以驱动高达1400A和1700V的SEMITRANS 10 IGBT。安全工作区(SOA)是专门针对相应的模块定制,与现有的解决方案相比,它可以将输出功率提高30%。这样可以节省昂贵的安全措施,同时提供显著的性能优势。为了将性能提升至最高,一个可以实现并联的新概念已被开发。非常准确的开关特性加上数字信号处理、并联故障管理和对称信号并联提供了最大的输出功率。
  新的赛米控ASIC芯片组容许最大的整合,因而可靠率非常高:MTBF>3,000,000小时的满载运行。电源、保护和驱动功能都包含在ASIC芯片组内,外部输出确保最佳的热解耦。分离信息是通过数字信号传输,即使在高的dV/dt的情况下,也非常坚固。因此,即使信号线的干扰达4kV,驱动器仍可以安全地操作。该SoftOff软关断功能和VCE监控可以防止短路的情况下发生过电压,没有钳位电路的公差限制。得益于短脉冲抑制和接口地面理念,SKYPER系列的高EMC稳定性得以实现。
       SEMITRANSâ 10——新的功率模块,超越一般标准  500kW - 1.5MW
    SEMITRANS 10是带铜底板并且功率部分采用螺栓型连接的坚固的工业标准封装模块。SEMITRANS 10封装提供了一个低杂散电感设计,支持1700V电压等级产品系列中的1000A和1400A选项。采用多个IGBT来源和赛米控CAL二极管得以保证供货量。
  通过维护灵活性和扩展功能, 成熟的封装设计可应用范围广泛,适用于要求使用寿命长和坚固的再生逆变器和电源应用。
SEMITRANS® 10 的关键特性
  • 与行业标准完全兼容
  • 半桥拓扑
  • 额定电流是1000A和1400A
  • 与行业标准完全兼容
  • 使用DBC去隔离铜底板
  • 集成了门极电阻
  • 集成了温度传感器
  • 高隔离电压
       面向未来的封装材料
       用于SEMITRANS 10的封装材料已经过优化而适用于高温。这确保了稳定而可靠的运行,支持今天运行结温高达150℃的芯片和未来结温高达200℃的芯片技术,确保了整体模块的功率密度可以超越当今的局限。
       高可靠性低杂散电感设计
•优化了的母线设计和DBC布局确保较低的内部杂散电感。
       SKAI®2 HV——用于电动车的最紧凑型逆变器  输出功率100kVA – 250kVA
       SKAI 2 HV 集成通用的三相AC/DC和DC/AC电流转换的产品平台,专用于电动车辆。它满足车辆高功率密度,高可靠性与汽车级EMI兼容性的要求。其所采用的QUASAR电机控制软件可让电力传动系统更高效运行。
      应用
       SKAI®2“现成”变流器系列已被引入各种车辆电气化应用。例如带有标准化的电机/发电机法兰的电力传动系统,对驱动进行改进使之更容易配合现有车辆设计。这些传动系统已被发展用于各种交通工具,即公共汽车、轻型货车、农业和建筑机械,以及船舶应用或汽车。
      优势
     SKAI 2 HV电力电子平台——高度集成的逆变器为纯电动和混合动力车辆应用提供理想的动力系统解决方案。与市面上其它车辆逆变器相比,SKAI2 HV高达20kVA/L的功率密度可大幅度缩小尺寸及其所占用空间。从设计角度,系统可工作于120V~800V(850V可选)电压范围,输出功率可高达250kVA。
  精细的电源接口设计容许所有SKAI 2  HV的接口放在狭窄的逆变器前侧,因而将所需的组装空间减至最小,同时使在车辆内的人工操作更容易。
  基于IGBT的SKAI2HV逆变器采用烧结技术,100%无焊接600V或1200V功率半导体,并采用聚丙烯薄膜直流母线电容,集成最新一代DSP的控制器还包括门极驱动器件,电流、电压和温度传感器装配于一个防尘防水等级为IP67的外壳中。
  紧凑型逆变器可耐受高达10g rms的高振动振幅。QUASAR电机控制软件在功能上对系统进行补充,使这一被验证成功的产品更完善。
  通过QUASAR电机控制软件,SKAI2 HV可以实时监视各个功率半导体的结温,因而能够在影响寿命的关键因素“结温增幅”上采取适当的措施,以处理所有具有挑战性的工作条件。视乎软件的参数化,可以将瞬时功率损耗实时降级, 从而使实时限制结温变得可能。原则上,这可以通过减少的实际输出电流或开关频率来实现,车辆的实际驾驶性能可能会略微降额,但它不会停止运行而影响驾驶。通过智能控制,可以使传动系统的性能变得更可靠,并保持设计寿命。
    关键特性
  • 对永磁同步、交流感应和无刷直流电机或发电机控制特性进行了优化
  • 转矩和速度控制模式
  • 弱磁控制和降额功能
  • 门极驱动器接口(可选)
  • IP67外壳
  • 高功率密度
  • 烧结功率半导体所带来的高功率循环和温度循环能力
  • EMI 兼容2004/104/EC
  • 其他按要求所需的工程服务
       SEMIX®5 功率模块——可提高卓越的热性能与动态性能的标准
       SEMiX®5让适用于50kW和350kW的电压为650V,1200V和1700V应用的SEMiX®产品系列更完整。该带铜底板模块的高度为17mm, 采用坚固耐用的功率端子和Press-fit连接,让低成本的门极驱动器无焊接装配成为可能。由于杂散电感显著减少了,运行安全性就更高并且模块损耗亦更低,可以为UPS、太阳能、电源和电机驱动等应用提供高效的解决方案。
       Press-fit连接可以令快速和无焊接驱动板安装成为可能,加强了可靠性并降低了安装成本。由于外壳采用坚固耐用的成型功率端子,机械稳定性特别强,使得SEMiX®5在优化的系统成本条件下成为坚固和紧凑型逆变器的理想选择。内部的芯片布局为增强散热性能和均匀的温度分布进行了优化,芯片之间的热耦合降低可以减少热点的风险。因此运行温度得以降低,从而延长了产品的寿命。
       全新设计的内部布局为不同的架构和拓扑提供更高的灵活性,给与更大的功率范围和各种各样的三相全桥,NPC,T-NPC和客户特定的拓扑结构足够的空间。结合优越的热管理和最新的芯片技术, SEMiX®5能够以最全面的产品范围去满足广泛的应用如UPS,太阳能,电源和电机驱动器等,适用于两电平和三电平配置。
产品范围包括:
  • 高达300A/650V、200A/1200V和150A/1700V的三相全桥配置
  • 高达400A/650V的三电平NPC 型配置
  • 高达400A/650V/1200V和300A/1200V/1200V的T型三电平NPC型配置, 在中性点钳位管脚共集电极连接,便于将模块外部并联
  • 高达400A/650V的的双升压变流器
上一篇:结缘胶东半岛 昆仑魅力环绕
下一篇:莱姆电子将发挥技术优势 助力智能电网产业发展
