一、这套系统的优势在何处?
通过监测软件实现对监测区域的温湿度实时监测、数据闪烁语音报警、短信报警、电话拨号报警、远程自动控制、实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据转存为TXT、EXCEL等。
二、这套系统由那些传感器组成?
1.无线温湿度传感器:该传感器电池供电,具有无线传输和报警功能,抗干扰能力强、组网灵活、性能可靠稳定。
2.温湿度记录仪KH10R:该传感器具有显示和记录的功能。当与电脑通讯中断时,自动启动记录功能,将通讯中断时的数据记录在自身大容量存储器中。当和电脑恢复通讯后,可通过配套软件将传感器本身记录的数据导到电脑中,传感器自带时钟电路,时间掉电不丢失。大容量存储器,按每分钟记录一次温湿度数据可连续记录不少于180天的数据。同时,可内置蜂鸣器报警。
3.温湿度变送器传感器:该传感器为壁挂式,蜂鸣报警器和LED显示屏。
三、这套系统不用可以吗?
温湿度对药品的影响分为间接影响和直接影响。温度对药品的直接影响包括挥发,结晶,沉淀等,间接变化包括虫蛀,霉变,变色等。湿度对药品的直接影响包括熔化,稀释,溶解等。湿度对药品的间接变化包括霉变等。而这些变化直接导致了害虫和霉菌的繁殖。
无线温湿度监控系统(zigbee)传输
该系统采用一体式无源温湿度变送器(电池供电),通过zigbee网络传输到数据采集终端,由数据采集终端传送到监控主机。通过温湿度监控软件来实现对温湿度数据的查看,上下线设置,表格自动生成,历史曲线查询,数据记录,报警设置等。该系统适用于传输距离较近(500米内)且空旷环境内。
通过这样的一套稳定、可靠、实用,具有一定前瞻性和升级空间的温湿度监管系统,使日常温湿度管理科学规范、高效节能、智能实用,满足在一定时期内对医药GSP、GMP认证中的温湿度监测要求,以更好的为广大的医药生产、经营企业在温湿度监测方面提供更加全面、规范化的服务。
