海德汉公司将参与在4月20-25日于北京举办的CIMT 2015盛会
发布日期:2015-03-16 作者:网络
  我们将为您带来如下新产品、新技术和新应用,欢迎新老客户莅临W1馆322展位参观,我们还将于4月21日上午9:30-12:00在南登录大厅会议楼二层E206会议室举办技术交流活动。
一、数控系统:
1、TNC 640:
  TNC 640是海德汉新一代数控系统,她不仅继承了iTNC 530的高速高精、五轴联动、智能加工等先进功能,而且还具备诸多创新功能, 适用于高性能铣削类机床和铣车复合机床,她可以自动调整数控系统进入铣削或车削操作模式,例如切换直径显示方式。她支持高分辨率的三维图形模拟,独特的高级动态预测(ADP)、动态高效、动态高精功能可以大幅提高加工效率和表面光洁度,适用于航空航天、模具制造、医疗等高端行业。
2、TNC 620:
  TNC 620是海德汉高档紧凑型轮廓控制器,她的显示界面和编程方式与iTNC530风格一致,而且加工程序完全兼容。编程过程中的提示信息、问答和图形帮助为操作人员提供最佳支持。高速的程序段处理时间(1.5ms)和轮廓精度的控制既满足了高速切削,又能保证光滑的表面质量。
二、封闭光栅尺:
1、LP 100:
  因其极低的位置噪声和极高的细分能力, 主要应用于高端高精度的定位使用。具有Zerodur 光栅、零膨胀、分辨率低至31.25 pm、安装尺寸与常规光栅尺LC/LF/LS 100相同等主要特点。技术参数为:
• 精度等级:± 3 μm;
• 分辨率至1 nm;
• EnDat2.2-22接口(如Delta Tau),或发那科、三菱等对应接口;
• 测量长度:140mm至 3 040 mm。
2、LC  200:
  用于大长度测量的绝对式封闭直线光栅尺,主要应用于超大型机床的直线轴定位, 使用海德汉系统可支持长达 56m 的测量长度。具有单体钢带光栅尺的METALLUR光栅、安装尺寸兼容LB 382和安装方便等特点技术参数为:
• 精度等级:± 5 µm;
• 分辨率:10 nm;
• EnDat,发那科、三菱接口,可支持市场上常见系统;
• 标准测量长度至28m,如需更长海德汉可按要求提供。
三、角度编码器:
ECA 4000绝对式无内轴轴承角度编码器:
  主要应用于大型回转工作台、摆动轴和天线和大型望远镜。具有精度高、高速、多种直径规格、METALLUR刻线光栅毂、绝对式扫描、读数头的防护等级达 IP 67、新型简化读数头安装设计等特点。技术参数为:
• 直径:70mm 至 512mm;
• 刻线精度:± 3”至±1.5” ;
• 接口:Endat、发那科和三菱。
ROC 2000/7000型绝对式带内置轴承角度编码器:
  主要应用于大型回转工作台、摆动轴及其它回转轴的角度定位。该系列角度编码器用分离式联轴器连接驱动轴。联轴器补偿轴向运动和轴之间的较大的不对正误差,避免角度编码器的轴承受力过大。海德汉提供膜片式联轴器和扁平联轴器,用于连接角度编码器与驱动轴。技术参数为:
• 精度:70mm 至 512mm;
• 配合轴径:Ø 10 mm(ROC2000), Ø 14 mm (ROC7000)
• 刻线精度:± 2.5“/± 5“(ROC2000),± 2“ (ROC7000) ;
• 分辨率高达:228/226
• 接口:Endat、发那科和三菱。
四、工件测头和刀具测头:TS 460/TT 460
  可广泛应用于铣床、加工中心、车床和磨床,具有无磨损的光学传感器。
特性为:
• 复合技术的信号传输,无线信号(传输范围大)和红外线(信号传输速度快精度高);
• TS 460和TT460共用的收发单元;
• 寿命长,灵敏度高;
• 避免碰撞和温度影响(选配);
• 多种可选的通讯传输模式;
•  适用于各种类型机床,如标准型加工中心或大型机床;
•  集成的吹气/水-清洁结构;
•  灵活的电源技术,匹配多种类型电池;
•  新的智能待机模式,将能耗降到最低。
上一篇:西门子自配置网络助力工业通讯未来发展
下一篇:电子设备业的变色龙
