鸣志自控成功中标上海市电力公司路灯管理中心路灯材料采购项目
发布日期:2015-03-03 作者:网络
  近日,上海市电力公司路灯管理中心“2014年第四批路灯材料协议库存采购项目(ZIWEN14121201)”的评标工作结束。凭借丰富的道路照明服务经验、一流的路灯技术解决方案以及良好的本地化合作伙伴关系基础,上海鸣志自控从众多优秀的灯控企业中脱颖而出,成功取得一个分包,接下来将为其提供如下共2105套RTU和单灯监控设备。
  RTU即远程监控系统远程终端单元,一般安装在控制箱内,能够按照远程监控系统主站的配置自主执行对回路的开灯、关灯、节能等控制,同时监测回路运行状况,通过内部的集中器模块实现对单灯的开灯、关灯、调光、巡检等监控功能,便于集中控制和单灯控制,实现有效节能和维护建议。用于道路照明的实时监控,采集现场数据。
  (RTU远程监控设备)
 (RTU远程监控设备接线示意图)
特点:
· 外壳采用不锈钢材料,机械强度高,具有良好的耐热、耐腐蚀特性。
· 输入输出接线端子的阻燃等级达到UL94-V0。
· 采用高性能工业级32位RISC体系中央处理器、512Mb工业级DDRRAM内存和工业级2Gb Nand Flash存储器,运行优化的Linux操作系统。保证了设备运行稳定、可靠。
· 上行通讯支持有线Ethernet(RJ45)和无线3G(移动TD-SCDMA、联通WCDMA和电信EVDO,并支持向下兼容GPRS);下行通讯支持PLC电力载波。
· 支持本地/远程两种在线程序升级模式。
· 满足“一进四出”监控功能:可控制4条分回路的输出,监测信息包含进出线电压、电流、功率、电量与接触器状态等。
· 单灯监测功能:可以对下辖单灯进行开关/调光(单播、组播、广播、场景)操作,并监测灯具的实时电压、电流、有功功率、功率因数和故障信息等情况。
· 掉电保护功能:当线路断电后,系统自动切换为后备电池供电,完成数据保存并向监控中心发送报警信息。
· 支持多种控制方式:远程控制、自主控制、定时控制、现场手动控制,可根据需求方便地在各个模式间自由切换。
· 扩展接口:1路0-5V模拟量电压采集、1路4-20mA模拟量电流采集、1路RS485扩展接口。
  双路PLC单灯控制器,一般安装于路灯杆底部维修孔内。用于接收RTU的控制指令,执行对一个路灯杆上两盏路灯的开关、调光控制和工作状况监测。
 (双路PLC单灯监控器(MSDK-201-PLC))
特点:
· 使用电力线载波通信方式与PLC监控设备进行通信,能够接收和回传数据。
· 电力线载波通信符合EIA-709.1,EIA-709.2等国际标准。
· 内置2个继电器,可以对2个钠灯或LED灯进行单独控制,继电器容量5A/250VAC。
· 宽输入电压设计,可工作在100~277VAC电压下。
· 可采集AC输入端的电压、电流、功率、功率因数,将数据存储并能回传给智能控台。
· 具有过载、空载、过压报警功能(通过数据回传上位机报警)。
· 具有过载自动保护功能。
· 完善的电力线通信协议。
· 完善的失效保护机制,即使控制部分故障,也能使灯具保持常量状态。
  此次中标标志着鸣志系统产品对传统光源产品也具备兼容性,能够给客户提供一个完善的整体解决方案。
上一篇:mGuard为控制系统保驾护航
下一篇:伟创电气将参加2015山东工业自动化展
