CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
Vishay继续扩充其PATT精密车用薄膜片式电阻家族
发布日期:2015-02-02 作者:网络
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出0402和1206外形尺寸的器件,扩充其PATT精密车用薄膜片式电阻家族。器件提供镀金接头,可适应传统的焊膏组装和导电胶合电路板安装技术。薄膜PATT电阻的工作温度范围比大多数传统电阻宽85℃,在100%的散热功率下的工作温度可达+155℃,线性降额时温度可达+250℃。器件通过AEC-Q200认证,具有±25ppm/℃的绝对TCR,经过激光微调的公差低至±0.1%。电阻芯采用钽氮化物技术制造,具有固有的防潮特性。
  在+155℃和满额定散热功率下,今天推出的Vishay Dale薄膜电阻可以将小于0.2%的负载寿命稳定率保持1000小时,适用于要求对高温环境里的低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声信号处理,例如在超低噪声和精密模拟数字处理器中的增益设定,以及高增益音频放大器,发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探、工业在线测试仪、仪表,以及通信和工业设备。
  PATT电阻有0402、0603、0805和1206共4种外形尺寸,阻值从1Ω到1MΩ。器件具有小于-30dB的超低噪声、0.1ppm/V的电压系数,散热功率从50mW到400mW,最高工作电压为75V~200V。
  电阻采用高纯度陶瓷衬底,10μin(0.254μm)的金端接上覆盖镍栅,用于高温HMP焊接或导电胶合键合,ESD防护达到per AEC-Q200 Class 1C要求的2kV。器件的耐潮能力满足MIL-STD-202, method 106的要求,耐火符合AEC-Q200-001,耐硫符合per ASTM B809-95湿蒸汽测试,按照per MIL-PRF-55342要求进行100%的视觉检查。
  PATT无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准。
上一篇:新一代照相原理保护系统PSENvip 2
下一篇:电梯首负责任制,于法有据更利民
