CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
浅析:覆膜工艺中四大影响覆膜质量的因素
发布日期:2014-11-05 作者:网络
   佛家常说,因果报应,凡事也是这样有因必有果,在覆膜工艺当中影响覆膜的质量的除了塑料薄膜、粘合剂性能、覆膜的压力、覆膜的速度、覆膜的温度外,还主要由与印刷的纸张、印刷的墨层状况、粘合剂的涂布情况、覆膜的环境湿度、纸张印刷品的印刷工艺条件等造成最后质量的不同。
  1、印刷纸张对覆膜的影响
  覆膜的承印材料纸张多为胶版纸、卡板纸、铜版纸,不同的纸张覆膜后会有不同的质量效果。纸张应选择平滑度高、紧度大、不掉毛、不掉粉的纸张,这样才能保证纸张均匀地吸附粘合剂,提高粘结强度。
  纸张表面平滑度低,紧度小的纸张进行覆膜时,由于纸张结构粗糙松散,在印刷的过程当中吸收了过量油性物质,使油墨中的颜料成份浮在纸的表面,不能牢固的被吸附,在覆膜时粘合剂在印刷品纸面和塑料薄膜之间,不能够均匀地渗透、均匀地干燥,极易造成覆膜产品脱胶起泡等故障。
  2、油墨对覆膜的影响
  油墨的性能、印刷的墨层厚度、印刷的图文面积以及印刷的图文密度,对覆膜的粘合强度影响很大,应引起高度注意。当印刷品油墨层较厚、图文面积较大、图文密度高时,油墨改变了纸张多孔隙的表面特性,加之印刷时化学药水的使用也会阻碍粘合,影响粘合剂的渗透和扩散,使得塑料薄膜与纸张印刷品很难结合,出现脱层起泡等现象。
  覆膜的产品在油墨中不宜过量加放燥油和向印刷品过厚地喷粉,过厚的喷粉会因塑料薄膜压不实而导致覆膜产品出现细雾花状斑点。更要引起注意的是在覆膜的印刷产品中不可用白墨作冲淡剂,白墨有明显粉质和颗粒会引起与连结料结合不紧。
  3、粘合剂的涂布对覆膜的影响
  涂布过程是将粘合剂涂布到塑料薄膜(BOPP)上,涂布量的大小取决于印刷品的纸张和油墨层的厚度,纸张平滑度高(如铜版纸)涂布量就应该少一些。粘合剂的涂布量一般为每平方米5——10克左右,胶层厚度为8——10微米左右。
  涂布量的大小还与涂布机的速度以及涂布辊和刮胶辊之间的平行间隙有关,涂布机转速高涂布量就大,在操作过程中主机速度与涂布机速度之比应为1:1·5为好,涂布辊和刮胶辊之间的平行间隙调整范围应控制在5——6微米之间。
  涂布剂涂布量过小,涂布层厚度太薄,易影响粘结强度,由于粘合力不足则覆膜度不牢,塑料薄膜极易与纸张分离脱落。涂布量过大,涂布层过厚其影响更为严重,会造成粘合剂中溶剂挥发减慢,产品放置后发生起泡起皱等现象。
  4、覆膜场地环境湿度对覆膜的影响
  在相对湿度高的工作环境中,覆膜的印刷品的平衡水份值会发生改变,从空气中吸收大量的水份,在覆膜过程中释放出来会在粘合界面上形成非粘合现象,而且纸张印刷品边缘也会形成波浪形,覆合时不能与塑料薄膜很好地粘合。因此应保持场地环境的湿度相对稳定,场地环境的相对湿度应严格控制在45——50%之间。
TAG: 造纸 覆膜
上一篇:安森美半导体推出新类的CCD图像传感器,重新定义微光成像性能
下一篇:自动烧烤机颠覆传统 潜力巨大
