Beckhoff 参加在德国杜塞尔多夫举行的 Interpack 2014:
露天展示区 FG 15-1
2014 年 5 月 8 日至 14 日,2014 国际加工与包装机械展览会(Interpack-2014) - 全球包装行业及相关加工行业最为重要的展览会 - 将在杜塞尔多夫如期举行,届时,Beckhoff 将展出其针对包装行业的开放式自动化解决方案。基于 PC 的控制技术和驱动技术非常适合控制和监测单台包装机械和成套包装生产线的整个工艺链。它不仅满足包装生产对高品质、高柔性的要求。更重要的是,它更能满足包装生产节约原材料的要求。
PC 控制和通过 EtherCAT 实现的通讯技术是极速控制技术的基础。借助于这些技术可以实现极其精确的工艺循环,因此,首先可以用更少的原材料进行生产包装;其次,可以更精确地指定待包装货物的数量。总之,这样可以节约大量成本,并最大限度地减少宝贵的资源和能源的浪费。这一切都可以在今年 Interpack 展上 200 平米的 Beckhoff 解决方案展台上看到,它位于 15 号展馆前的露天展示区(FG15-1)。主要展出的有 XTS 驱动系统、新一代多点触控面板和紧凑型驱动产品、以及如何使用 TwinCAT 3 提高工程效率,此外还有工业 4.0 生产场景中的包装机械。
XTS 给机器设计带来了革命性变化
创新的 eXtended Transport System(XTS)可以满足包装行业在不断提升灵活性方面的需求。XTS 系统结合了直线和旋转驱动原理,能够实现全新的机器理念,与传统的解决方案相比,它更灵活、更紧凑、更经济。由于其路径配置几乎无限且负载模块动 - 即动子 - 可自由移动,因此不再需要诸如卡爪等机械配件。产品变换批量或修改填充数量都只需通过修改软件快速、轻松地实现。因此,能够最大限度地减少程序修改数量并缩短成本昂贵的生产停机时间。由于前进和返回路径以及曲线都可用于有效的物料运输,因此也没有无效行程。
由于动子既可以单独控制,也可以同步,因此使用 XTS 可以实现最多样化且灵活的运动功能。 Beckhoff 展台上还将展示一些创新功能,如赶上行程、分组和取消分组、同步行程、凸轮功能以及 XTS 和机器人之间高度精确的互动。有了这些独特的功能,驱动系统在包装行业开辟了众多应用领域,例如包装袋灌装、产品理料、异步产品流送入下游的循环生产序列以及智能化和动态工件产品载运架或包装的联机装配。
集成式多点触摸解决方案应用于整台机器
Beckhoff 的多点触控面板系列拥有统一的外观。显示屏有 7-24 英寸各种尺寸可选,各个型号的接口和处理器性能不同,为用户提供了极大的灵活性。此外,还可以根据客户要求进行扩展,如指纹识别功能、急停按钮或个性化色彩方案。Beckhoff 在 Interpack 上即将展示的新产品有 CP3915 和 CP3918 的多点触控面板,它们已经针对包装机械进行了优化,采用不锈钢外壳,防护等级达到 IP 65 并配备一个特殊的薄膜显示屏,保护不受碎片损坏。
CP29xx 和 CP39xx 系列多点触摸控制面板的使用特别灵活和简单(通过 CP-Link 4),操作装置和 PC 之间采用单电缆解决方案:视频信号、USB 2.0 和电源通过标准的 CAT.6A 电缆传输,距离最远可达 100 米。不仅可为用户带来更大的灵活性,而且还可以降低布线和安装成本。
伺服系统减少安装空间
AM8000 系列伺服电机法兰尺寸为 F1(边缘长度为 40 毫米)又得到了进一步完善。最新的 AM801x 和 AM811x 系列伺服电机具有低转子转动惯量以及四倍过载容量,可以满足??即使是最小安装空间内对运动控制的最高要求。电机有带无背隙永磁制动或带导向键槽的型号可选。电机都配有一个绝对值编码器(也可选择配备多圈绝对值编码器)并采用单电缆技术(OCT),电机在最小的空间内提供了最大的电机性能。
此外,这两个系列的电机额定电压各不相同。AM811x 系列电机可分别与伺服电机端子模块 EL7201-0010(50 V DC 时输出电流为 2.8 ARMS)和 EL7211-0010(50 V DC 时输出电流高达 4.5 ARMS)配套使用,构成一个结构非常紧凑的经济型伺服解决方案。AX5000 系列 EtherCAT 伺服驱动器(1/2 通道,电流最高为 3 A)可以用来控制 230 V AC 的 AM801x 伺服电机。
TwinCAT 3 提高工程效率和性能
TwinCAT 将所有控制和运动控制功能以及完整的工程工具链整合在了一个软件平台上。TwinCAT 3 支持 IEC 61131、C/C++ 和 MATLAB?/Simulink?,可以为每项任务提供合适的编程语言。工程工作通过现成的软件库简化,如张力控制、凸轮盘、印标控制和切纸机以及对 OMAC PackML 的支持。TwinCAT Automation Interface、一个用于自动代码生成的用户友好界面以及由 Visual Studio? 提供的大量源代码控制工具进一步提高了工程效率。
由于一直支持多核技术,TwinCAT 3 为集成附加的机器功能提供了新的性能储备。使用“CPU 隔离”功能,项目工程师因此可以指定一个与 TwinCAT 实时内核一起运行的处理器内核,并要继续明确仅适用于 Windows 操作系统。
工业 4.0 概念中的包装机械
包装机械市场对包装设计和外形的规范不断变化,注定了要实施工业 4.0 概念。然而,前提是机器中的所有执行器和传感器都是全自动的,最重要的是都能够通信。基于 PC 的控制和 EtherCAT 以及配套的驱动技术,Beckhoff 现在已经使得纵向、横向和跨公司的集成成为可能,从而为工业 4.0 概念在包装行业提供了理想平台。
