倍福将出席 SEMICON China 2014 半导体展:开放式自动化解决方案应用于半导体制造领域
发布日期:2014-03-07 作者:网络
   2014 年 3 月 18 日 - 20 日 SEMICON China 2014 将在上海新国际展览中心隆重召开,作为中国半导体行业的重要展会,倍福此次盛装出席,其中 Beckhoff 推出的 EtherCAT 现场总线目前已经成为半导体行业的标准总线之一,公司研发的多种类的 I/O,能为该行业提供紧凑的、功能丰富而又灵活的解决方案。此外,Beckhoff 基于 TwinCAT 的温度控制功能库、PID 功能库,和运动控制功能库,为半导体行业客户提供了多种温度控制和运动控制解决方案。特别是最新发布的 TwinCAT 3 自动化软件,将高级语言和 PLC 进行了完美的融合,为半导体行业提供了全新的控制平台。
  Beckhoff 基于 PC 的控制技术使用高性能的现代处理器,将 PLC、可视化、运动控制、机器人技术、安全技术、状态监测和测量技术集成在同一个控制平台上,可提供具有良好开放性、高度灵活性、模块化和可升级的自动化系统。
  欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务,期待您的莅临!Beckhoff 展位号:Hall N5,5345。
  Real Time Cluster Tool Controller Application
  实时集束型设备控制解决方案
  -通过 EtherCAT 实现实时控制
  -高速工业以太网
  -能够实现模块化分散控制
  -有机集成现场总线网络(如 DeviceNet )
  -支持所有的以太网协议:SECS,GEM,HSMS,TCP / IP 等
  -开放性:EtherCAT 符合 IEC 和 SEMI 标准
  -灵活的拓扑结构
  -易于实施
  -功能安全
  嵌入式控制器:多核技术进入嵌入式控制器领域
  CX2000 系列安装在 DIN 导轨上,采用多核处理器和模块化 PC 和 I/O 接口,具有很高的灵活性,且性能更高。模块化可扩展的嵌入式控制器采用坚固耐用的金属外壳,有三种采用下列处理器的基本 CPU 模块:Intel Celeron 1.4 GHz 单核(CX2020);Intel Core? i7 1.5 GHz 双核(CX2030)或 Intel Core? i7 2.1 GHz 4 核(CX2040)。因此,嵌入式控制器和工艺 PC 一样,可以将 PLC、CNC 和运动控制功能集中到一台控制器上。
  使用 TwinCAT 3 实现高效工程
  TwinCAT 3.1 包含多种可以使得工程设计工作更加高效和简单的新功能。所有配置和程序都可以受版本控制并可以在源代码管理工具中进行比较。TwinCAT Automation Interface - 用于自动生成代码的接口 - 可以进一步提高工程效率。.诸如 Scope 这样的工具现在已经集成在 Visual Studio 中。在一个多核系统中,每个核都可以预留用于在 Runtime 中单独使用 TwinCAT。从而让 TwinCAT 可以百分之百地利用内核的资源。其它 Runtimes 已经发布,例如用于 CX9020 的 Runtime.
  EtherCAT:用于实现工业自动化的以太网解决方案
  Beckhoff 推出的实时以太网系统,集成了功能性 I/O、运动控制和安全技术,使得过去无法实现的控制方案成为可能。传统的现场总线和工业以太网系统(如 PROFIBUS 或 PROFINET)以及相应的外围设备都可以通过网关轻松集成。EtherCAT 具有与以太网完全兼容的特点,可以最大程度地利用以太网带宽,并具有出色的实时能力、灵活的拓扑结构、几乎无限的网络扩展能力和良好的开放性,操作简单。由于有以太网和因特网技术,EtherCAT 还可以将控制器优化垂直集成到工厂自动化系统中。
  TwinSAFE:系统安全与 I/O 技术集成于同一系统
对于传统的应用,自动化和安全技术通常都是单独执行的。Beckhoff 的 TwinSAFE 可以提供可靠的硬件和软件技术,以实现用集成的方式进行简便的操作,包括安全输入/输出端子模块、用于总线端子系统的小型安全控制器以及 AX5000 伺服驱动器。从软件方面来说,TwinSAFE 技术完全集成了 TwinCAT 自动化软件,从而能够方便地配置安全功能。Beckhoff TwinSAFE 协议与符合 SIL3 标准的全面、灵活的集成式解决方案可以一起执行。
  伺服驱动器集成在总线端子模块中
  EtherCAT I/O 系统中的 EL7201 系列伺服端子模块在标准的端子模块外壳中集成了一个完整的伺服驱动单元。EL7201-0010 型号支持 AM8100 系列伺服电机采用的“单电缆技术(OCT)”。运动控制产品系列通过具有更高输出的伺服端子模块得到进一步补充。
  EtherCAT 端子盒:系统集成的测量技术,防护等级为 IP 67
  EtherCAT 端子盒:系统集成的测量技术,防护等级为 IP 67 分布式采集机器和系统中的测量数据可以带来很多好处,如减少工程设计、安装和调试工作量,同时缩短过程事件的响应时间。EtherCAT 端子盒系统系列通过更多测量技术端子盒得到了进一步完善,例如针对差压测量、加速度和倾角测量的端子盒,或针对集成有电流测量/数据记录的配电端子盒。
  可满足各种性能等级需求的驱动技术
  Beckhoff 的驱动解决方案可以满足各种性能等级需求:从紧凑型伺服端子模块到额定功率最大为 118 KW 的 AX5000 系列 EtherCAT 伺服驱动器。AM8000 系列伺服电机有 6 种尺寸可选,堵转扭矩范围为 0.5... 90 Nm。由于集成了单电缆技术(OCT),反馈信号通过标准电机电缆传输。这样可以使得设备设计更加紧凑,布线成本最多可降低 50 %。
TAG: 倍福
上一篇:昆明机床借力市场驱动转型工业服务商
下一篇:三峡集团“呼蓄电站”国产抗低温混凝土技术挑战世界之最
