中祥创新推出新型通风散热效果极佳的led风光互助路灯
发布日期:2013-06-24 作者:网络
     近年来,中祥创新在LED灯管领域方面取得较大成就,随着led市场的不断需求,led道路照明经过几年的探索发展,经过应用过程中的技术积累和产品改进,led路灯照明市场持续稳定增长。日前,中祥创新推出新型通风散热效果极佳的led风光互助路灯。
    据悉,目前led芯片在常温25°的测试环境下,寿命达5万小时,但实际使用环境相对较恶劣,远超于测试温度环境。特别是led路灯的散热问题,是led灯具寿命的主要影响因素,因此led芯片周围必需具有通风的条件。另外,市场上led路灯的设计都是把芯片集中在同个线路板上面,导致成灯珠之间相互加温,造成灯具光源寿命大大缩减。另外,根据长期对led路灯研究,中祥创新研发出led路灯灯珠独立散热方案,使led光源处于通风散热的环境下工作,解决LED灯具寿命短的问题。中祥创新新型通风散热led路灯推出后,获得led路灯市场、客户的支持认可。
    中祥创新照明事业部总监范树生向笔者介绍,中祥创新led路灯与传统led路灯热传导途径的与众不同。一般常规的led路灯散热途径是把led光源焊在铝基板上面,铝基板再经过导热硅胶紧贴在散热器上,再由散热器把热量辐射到空气中。但是由于导热硅胶高温老化时间长,因此会丧失导热功能,从而加快灯具寿命衰减速度。常规led路灯散热组件:灯珠+导热脂+线路板镀锡层+铜箔层+硅胶层+铝基板层+导热不良层+散热器底座+散热器,从灯珠到散热器,至少经过7道阻隔,热阻达到15℃/W。
    中祥创新通过改进后led路灯散热途径是把led光源发光体直接封装在散热器上,使led灯具在工作的过程中,不需要经过导热硅胶和铝基板,直接把温度传导到散热器,再由散热器把温度辐射在空气中。中祥创新led路灯散热组件:灯珠+导热脂+散热器,热阻降低到0.2℃/W,是常规led灯具散热效果的75倍,大大延长灯具寿命。
    此外,中祥创新led灯具散热具备的三大途径:传导、对流、辐射。首先要让温度散出去,其次通过热量传导到散热器上,然后再通过空气对流及辐射途径,扩散到空气中,最后形成最为关键的对流效果。中祥创新凭借独特新型led灯具散热功效,定会在led路灯市场大放异彩。
TAG: led
上一篇:中国数控机床行业将延续结构调整的势头
下一篇:三菱电机(IPM)电机荣获中国节能协会“2013年节能中国优秀产品”
