丹佛斯 EV220B截止阀提高波兰消防水管压力
发布日期:2011-09-25 作者:网络
 当今,民用、商用与工业用设施 所使用的供水和配水管道均采用塑料制成。尽管管道具有弹性,但是在发生火灾时依然存在熔化的可能性。如果消防栓装置共用相同的水管网,则对于水管造成的任何热损伤将会导致水压下降,而水压对于有效灭火恰恰至关重要。 2006 年波兰颁布的新建筑规定要求必须当发生火灾时有方法保证水管压力,于是 丹佛斯驻波兰团队开发了一种解决方案。
适当的压力与流速
      当新规定出台之时,丹佛斯 驻波兰团队迅速意识到 EV220B 电磁阀,尤其是更大的 DN65-DN100 法兰阀将会成为消防用截止阀的绝佳选择。团队编写了应用说明,对新规定以及阀门规格进行了解释,并将其送至全国各地的设计事务所。
      EV220B 具有铸铁阀体、内置导引过滤器、法兰连接和最大 10 bar 的工作压力,适用于需要高流速的高要求工业应用,
那么工作原理是什么?
      建筑水源通常分为两个部分: 其中一部分用于日常常规用途(EV220B 安装所在部分),另一部分用于消火栓水带线。当发生火灾时,EV220B 关闭内部配水系统,确保所有的水流向消火栓。 可使用三种方式关闭阀门: 通过远程开关手动关闭,通过灭火系统输出自动关闭(如果安装有此类系统),或者通过 丹佛斯 压力开关(当消防员打开消火栓时检测消防管线压降)关闭。
      丹佛斯 的努力引起了全波兰设计事务所和建筑公司的注意,从 2006 年至 2010 年,EV220B DN65-100 的销量翻了五番。 这对于丹佛斯是一则利好消息,对于新建建筑的消防安全同样是一则利好消息。
上一篇:步进电机14问
下一篇:伺服电机的选型方法
