功能升级 技术先进
作为业内知名的智能制造系统解决方案供应商,伟创电气结合用户反馈和实际应用场景需求,推出自动化程度更高、稳定性更强、生产效率更快的全自动纸巾折叠机系统解决方案,设备运行最大线速度可达100M/min以上。
设备结构构成
主轴折纸机构:由伟创AC310系列高性能变频器驱动,对两台料架传送过来的纸巾进行剪切与折叠处理,其速度要求保持稳定。主轴处装有外部编码器,分别作为拖纸轴和分纸轴的两个电子凸轮脉冲反馈,同时也会作为两个叉纸伺服插入角度的脉冲反馈。
料架传送机构:由两台伟创AC310系列变频器驱动,其频率给定方式为PUL脉冲输出给定,保证多台料架放料变频器的线速度与主轴剪切折叠线速度,速度一致。
传送带机构:主要是对折纸完成的纸巾传送到下一加工环节(大回旋)进行裁切加工,传送带使用伟创AC10系列简易型变频器进行驱动。
分纸轴机构:由伟创SD700系列高性能伺服系统进行驱动,伺服跟随主轴做凸轮曲线运动。
拖纸轴机构:由伟创SD700系列高性能伺服系统驱动 ,伺服跟随分纸轴机构做叠加凸轮运动。
系统方案实现
控制系统采用伟创高性能V5运动控制器,通过主轴外部编码器脉冲输出反馈,拖纸轴和分纸轴跟随做电子凸轮运动同时交替耦合,料架,传送带,风机,气缸动作之间相互协调配合,HMI人机交互界面自由调节,实现了系统高效性和可操控性。
伟创全自动纸巾折叠机系统解决方案
到底有哪些优势?
一起来看看吧~~~
全套技术,灵活稳定。整套系统解决方案的核心产品,均采用伟创高性能自动化产品,保证运动控制器、伺服、变频器、触摸屏等整个控制系统,能够实现更高稳定性和兼容性。同时能配合客户提供更灵活的解决方案和售后服务。
以简驭繁,精准可靠。系统分纸轴和拖纸轴都跟随主轴编码器反馈脉冲做电子凸轮轨迹运动,相较于传统速比和定位方式,其运动方式更为简单,精度更高,稳定性更强。
强运控、高精度。叉纸伺服的动作触发采用了高速比较置位触发,编码器Z信号产生中断,保证了叉子气缸Y输出不受程序扫描周期影响,设置不同的角度插入,其响应误差能控制在1ms以内。
高频响应,极速通讯。多个料架变频频率给定为主轴PUL脉冲输入,其料架速比通过485通讯跟随主轴实时设置,调节方便,速度给定精度高,同步性强。
安全再升级。系统报警安全逻辑完善,涉及控制器,变频器,伺服,气缸,风机等,在有任何误操作的情况下,确保系统得到及时保护。
凭借强大研发实力和先进核心技术
为客户量身打造智能化的系统解决方案,
推动制造业生态的不断升级和优化,
是伟创电气始终不变的初心。
