变频器在应用中一般分为轻载型和重载型,区别在于过载倍数和过载时间不同。轻载机型一般用于风机水泵类变转矩场合,重载机型一般用于恒扭矩负载的场合。选型时一般可以根据电机功率平着配比,即:3千瓦电机选择3千瓦的变频器。
汇川变频器
德国博世力士乐变频器一般对应的是4极电机,即极对数为2的电机。在进行变频器的相关选型和调速中一般用到这两个公式:
T=9550*P/N,其中P是功率,单位kw,N是转速,单位RPM,T是扭矩,单位Nm。
n=[60*f/p]*(1-s) f是频率单位Hz,p是电机极对数(即1/2的电机极数),s转差率,是个系数,一般选择2-6%,n是转速,单位RPM。
常用公式变频器在选择的时候还需要注意供电电压,一般有单相AC220V和三相AC380V(低压,这里不介绍AC690V那种电压等级的)。单相AC220V的变频器功率一般不大有些做到2.2kw有些4kw,每个厂家不一样。如果用单相AC220V,电机最好改成三角形接法。
记住一条口诀:
变频器采用单相供电,输入220V时电机采用三角形接法。
变频器采用三相供电,输入380V时电机采用星形接法。
这样一来实现了输出电压对等,但是如果不改变接法,直接用单相AC220V的变频器去接星形接法的电机,电机输出力矩变小。因为单相AC220V输入的变频器,输出三相AC220V电压,这种输出的电压条件下去接电机,仍然采用星形接法的电机,电机的输出功率受到了限制,功率仅仅是额定功率的1/3,假如带载时仍然能带得动,那只能说明,你当初的选型选大了,然后如果真正用起来没有问题,还能帮你省点电。
过载曲线
星三角接线方法此外,变频器除了自带DI和DO点外,一般有一些通讯端口可以供你选择,基本的是RS485通讯口,这个通讯口各个厂家的形式不统一,有些是螺丝端子台(大多数),有些是电话线(台达L系列和M系列等),有些是RJ45以太网接口,个人还是喜欢拧螺丝的,要求不高的地方随意取材。此外现在很多大厂做的全面话,变频器通讯方式已经都覆盖到了,如Can通讯、DP通讯、PN、通讯、EtherCAT等等,这些需要根据自己实际应用场合进行选择。
变频器的接口就控制功能上来来说,无非这几种:
1、DI启停;
2、通讯启停;
3、面板启停;
频率给定途径上来说,无非这几种:
1、面板电位器;
2、面板按钮设定;
3、数字Up/Down(DI功能分配);
4、模拟量输入;
5、通讯给定;
6、内部多段速
7、高速脉冲输入;
变频器常用的通讯卡以上是常用的变频器选型注意点,如果有补充或者觉得说得不对的,欢迎留言指正,一同进步。
