PCIM Asia 2018于6月28日在上海完满结束。在展会中,赛米控展示了多款采用功率模块而设计的功率组件。
展品亮点
新一代IGBT 7芯片, 为电机驱动应用确立新的评价基准
第7代IGBT代表了最新的IGBT芯片技术,该新一代产品专为满足电机驱动应用的要求而设计。 IGBT具有明显更低的正向压降,并提供优化的开关性能。 得益于芯片面积缩小了约25%,现有的功率模块封装可以配上更高的额定电流。 在应用中,IGBT 7可以实现更低的功率损耗或更高的最大输出功率和功率密度。 这可以降低系统成本。 针对电机驱动应用,第7代IGBT将率先应用于传统的驱动拓扑结构:CIB(转换器 - 逆变器 - 制动器)、三相全桥和半桥配置。 而在中低功率驱动器应用方面,MiniSKiiP和SEMITOP E1 / E2是首选产品。 对于更高功率等级,IGBT 7可用于SEMiX 3 press-fit和SEMiX 6 press-fit。 未来,IGBT7将应用于更多功率模块系列。
功率密度高达180kW的组串式逆变器
赛米控提供丰富的三电平模块产品组合,最新发布的是MiniSKiiP Dual Split MLI模块。 在1200V和950V芯片电压等级的模块中电流最大可达400A,并在中性点箝位线路上可选用碳化硅肖特基二极管,以实现最高效率。 这款新模块采用无底板,实现直接PCB安装的逆变器设计,1500VDC光伏系统的功率密度可以高达180kW。 MiniSKiiP Dual中的SPRiNG弹簧连接布局的优点是低电感直流母线设计,易于驱动器集成和并联交流电源连接。
适用于风力发电机的三电平拓扑结构
在任何新的风力发电机开发中,主要目标是降低能耗成本并增加输出功率。 如果不应用新技术,是不可能实现的。 一种解决方案是将电压增加到1000VAC(1500VDC)低电压管理限值。 赛米控的SEMITRANS 10 MLI是一款三电平NPC模块,可完美满足风力发电变流器应用的需求。 使用三电平拓扑结构有助于将变流器损耗降低50%,同时将滤波器成本降低约30%。 除了变流器损耗较低外,电缆损耗或线径也可减少约30%。
风力发电机运行与维护的电力电子元件
赛米控在风能行业拥有超过25年的经验,为第一批商用风力发电机配备了可靠性极高的电力电子学组件。在上世纪90年代,市场上 首个大功率IPM组件—SKiiP模块诞生,成为兆瓦级风力发电机的 推动者。赛米控长期深耕风能领域,提供的产品组合丰富多样,确 保风力发电机可靠运行。
其中既有工业标准功率模块(如SEMITRANS和SEMiX系列),又有包含定制冷却器的SKiiP IPM,完全契合您的风力发电机变流器。高度可靠的功率组件让整个产品系列更趋完善,它们基于采用 烧结芯片的免焊接SKiM 93模块。 该技术可优化从芯片到散热器的导热性,与OEM功率组件相比,芯片运行温度可降低约20°C。
赛米控还提供全新设计的驱动板,它们基于最新的赛米控ASIC技 术,具有数字信号传输和附加保护功能。我们在世界各地拥有25家 分支机构,紧贴客户需求,为其提供丰富的产品和服务。
为电动汽车充电桩带来高功率和出色的可靠性
确保充电基础设施的可用性是普及电动汽车的基本要求之一。各国政府和行业都在准备大力投资这一领域。产品决策的关键点在于成本、功率和可靠性。赛米控提供涵盖22kW至450kW 功率范围的全面产品组合,以满足快速充电设备的需求。凭借成熟的电力电子平台,全新50kW PowerCell将帮助相关企业推广其直流快充设施。其卓越的可用性、效率和可靠性可以保证产品快速上市,并降低前期投资成本。得益于可靠的供应链和模块化设计,PowerCell将是您成功部署直流快充设施的重要保障。
用于电池供电车辆的 超紧凑型MOSFET逆变器平台
SKAI 3 LV为第3代工业MOSFET逆变器,采用赛米控第7代MOSFET逆变器技术,其现场应用量已突破150万台。由于遵循平台化理念,该系列逆变器可以提供标准型号,也可根据客户需求进行定制。变流器可轻松连接客户控制板,有助于简化和加快设计过程,同时将控制权留给客户。
SEMiX® 6 -采用第7代IGBT,电流密度更高,成本也更低。
SEMiX 6的功率和辅助端子采用先进的Press-fit引脚技术。得益于免焊接安装技术,17mm高度的SEMiX产品系列能够最大程度地提高客户安装过程的效率。SEMiX 6可在单个安装步骤中连接全部端子,让赛米控的整个产品组合更趋完善。
SEMiX 6整流桥产品组合可完美搭配相同模块封装的三相全桥IGBT模块,后者搭载了最新的IGBT芯片技术(650V、1200V和1700V电压级别)。这种成熟可靠的封装采用稳健的底板解决方案,配合用于所有电气端子的全Press-fit设计理念,为一体化PCB逆变器解决方案创造了具有竞争力的平台。该封装适用于广泛的应用如交流变频驱动器、UPS系统和可再生能源系统。
在展会中,赛米控还展示了适合不同应用包括新能源汽车、风能、太阳能和电机驱动等的功率半导体产品,还有一些采用不同模块而设计的功率组件。
赛米控的技术专家亦有在同期举行的国际研讨会和电力电子应用技术论坛中发表演讲。
同时,为鼓励年青专才, 赛米控今年会赞助青年工程师奖,此奖项在PCIM Asia的会议中颁发。
关于赛米控
赛米控是全球领先的功率模块和系统制造商之一,产品主要应用于中等至大功率范围(约2kW-10MW)。我们的产品是用于现代高效节能电机驱动和工业自动化系统的核心。其他应用领域包括电源,可再生能源(风能和太阳能)和多用途车辆。赛米控的创新电力电子产品使其客户能够开发更小,更节能的电力电子系统。这些系统可以降低全球能源需求。
赛米控公司是一个家族式企业,总部位于德国纽伦堡。赛米控公司创建于1951年,全球拥有超过3200名员工。赛米控在全球共有25家子公司,并在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、和美国分别设生产基地,能够快速和全面地为当地客户服务。赛米控于2009年成立了网上直销平台, 为客户提供多一种销售渠道。赛米控网上直销平台可以为世界各地的客户提供每天24小时多国语言的销售和技术支持以及电子商务。
