MATLAB 和 Simulink R2026a 推出全新 Agentic AI 驱动的工作流,增强工程化系统的设计与开发
发布日期:2026-04-24 作者:网络
 中国 北京,2026 年 4 月 23 日 ——面向工程化系统设计的数学计算软件领先开发商 MathWorks 今日宣布,推出 MATLAB® 与 Simulink® 产品系列的 2026a 版本(R2026a),进一步拓展生成式人工智能的应用,并强化 Agentic AI 工作流集成,以简化编码、建模、验证与实现等任务,此次发布还包含 Polyspace as You Code、MATLAB Course Designer、Simulink FMU Builder、Wireless Network Toolbox 等新产品与多项更新,帮助工程师更快完成设计、更早发现并修复问题,并更高效地从开发推进到验证与量产落地。
利用 MATLAB MCP Core Server 推进 Agentic AI 工作流
随着生成式 AI 能力的不断发展,MathWorks 正致力于将 Agentic AI 与现有工具链深度集成,以支持可控、可追溯、可重复的软件与系统开发工作流。
在中国,工程师可以使用 MATLAB Model Context Protocol(MCP)工具(Tools)来构建并集成基于 Agentic AI 的工作流。这些工具使 AI 智能体(例如,Coding Agent)直接与 MATLAB/Simulink 交互,从而超越传统的聊天式辅助设计,迈向以行动为导向的智能型、自动化工作流。
借助 MATLAB MCP Core Server,AI 智能体可以调用 MATLAB 和 Simulink 来执行诸如代码生成、代码执行、代码分析、迭代优化以及模型创建、模型编辑/修改、模型理解等任务。这种方式使生成式AI不仅能够提出解决方案建议,还能够在实时的 MATLAB/Simulink 环境中执行、评估并不断迭代工程任务,从而实现生成式 AI 与可验证计算之间的闭环。更多信息,请查阅 MATLAB Agentic AI 指南 - MATLAB & Simulink
MATLAB Agentic Toolkit 与 Simulink Agentic Toolkit
Coding Agent可以生成 MATLAB 和 Simulink 代码,但要获得高效且符合 MATLAB/Simulink 习惯的结果,仍然需要领域特定的上下文和最佳实践作为支撑。如果缺乏相应指导,Coding Agent可能会重复实现已有的工具箱功能、忽视内置特性,或采取一些经验丰富的 MATLAB 或 Simulink 用户通常会避免的冗余步骤。
MATLAB Agentic Toolkit 和 Simulink Agentic Toolkit 通过向 Coding Agent 提供 MATLAB 与 Simulink 工作流及使用规范的专家级知识,对 MATLAB MCP Core Server 形成有力补充。二者结合后,使生成式 AI 系统能够:
· 编写符合 MATLAB/Simulink 风格的代码或模型
· 自动生成并运行测试
· 诊断和修复错误
· 更高效地利用 MATLAB 和 Simulink 的内置能力
同时,还能在提升工程结果质量的基础上,减少不必要的Token开销。更多信息,请访问 https://github.com/matlab/
针对嵌入式软件质量的 Polyspace 增强功能
R2026a 推出新产品 Polyspace as You Code,为嵌入式软件工程师提供端到端解决方案,覆盖从开发到持续集成流水线的代码分析与测试。Polyspace as You Code 是面向主流 IDE 的插件,可在编写代码的同时检查 C 与 C++ 编码规则并检测缺陷。
R2026a 还发布了全新的 Polyspace 桌面应用,用于在各类 Polyspace 工具之间统一进行配置与结果管理。Polyspace Bug Finder 现可扩展自定义检查器与编码标准;Polyspace Test 新增软件净化能力,用于对运行时错误开展动态分析。上述增强使嵌入式软件团队能够在统一工作流内完成软件质量活动,产出更安全、更可靠、更易维护的代码。
R2026a 中的其他产品与关键更新
R2026a 还为多款常用 MATLAB 与 Simulink 工具带来新产品与重要更新,包括:
· MATLAB Course Designer - 帮助教育工作者使用 MATLAB 与 Simulink 开发课程、课件、实验与练习的新产品。
· MATLAB - 无需安装 MATLAB 即可构建并分享带可视化的交互式网页。工程师可管理 Python 环境,并改善 MATLAB 与 Python 工作流之间的数据交换。
· Simulink - 通过简化、以任务为导向的上下文菜单,更高效地访问常用操作。该更新还允许在模型中仿真 C 与 C++ 代码,没有语言限制也无需额外的包装器。
· Simulink FMU Builder - 从 Simulink 模型以及 C 或 C++ 代码创建独立的功能模型单元,以支持模型交换与集成工作流。
· Wireless Network Toolbox - 对无线通信网络进行建模、仿真、分析与可视化,以评估端到端系统行为。
· MATLAB Test - 生成起始测试、等效性测试以及基于命令历史创建测试;并可运行与当前文件相关的测试,减少不必要的执行。
· Mapping Toolbox - 通过 3D 建筑可视化、图像叠加与栅格地图能力增强地理空间分析。
· Signal Processing Toolbox - 使用全新的滤波器设计工具与滤波器分析器设计与分析数字滤波器;为时频数据添加标签,并通过增强的交互式工具提取信号特征。
上一篇:ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
下一篇:智造为刃·破晓千钧——2026禾望电气传动合作伙伴大会在杭州圆满落幕
