800V AI算力时代,GaN从“备选”变“刚需”?
发布日期:2026-04-22 来源:与非网作者:网络
 AI算力正以每3.4个月翻一番的速度狂飙,全球数据中心用电量持续攀升,预计到2030年将占全球耗电量的7%,电力已成为制约AI产业发展的核心瓶颈。单机柜功率从传统的5-8kW跃升至数百kW,GPU功耗不断突破上限,供电链路的损耗、散热压力与空间占用,成为算力扩张路上绕不开的难题。
行业迫切需要一场供电架构革命,去年5月,英伟达率先给出了答案——自2027年起推动机架电源从54V直流全面转向800V高压直流架构,以支撑单机架功率超1MW的下一代超大规模AI算力部署。
800V架构的核心价值,是通过提升母线电压大幅降低传输损耗,同时将PSU集中部署释放机架空间给计算设备,让每一寸空间都服务于算力。
但这一变革对功率器件提出了高压、高频、高密度的严苛要求,传统Si器件在高频场景下损耗高、体积大,SiC虽能应对高压,却在开关速度与反向恢复特性上存在短板,而GaN 凭借材料物理优势,恰好破解了Si与SiC都难以解决的核心痛点。
GaN拥有极高的电子迁移率,可实现极快开关速度,且具备零反向恢复电荷,能在极小空间内实现超高效率转换,完美适配800V架构下高密度、高效率的供电需求,成为AI数据中心供电升级的最优解。这也解释了为什么在800V高压直流AI数据中心架构中,中间总线转换器成为了GaN的甜蜜点。
为了厘清GaN在数据中心的真实应用场景与不可替代的核心价值,与非网主分析师夏珍,特邀英飞凌科技高级副总裁、氮化镓业务负责人Johannes Schoiswohl博士展开深度对话。本文将以工程师视角,层层拆解、系统剖析。
图 | 英飞凌科技高级副总裁、氮化镓业务负责人Johannes Schoiswohl博士
01
GaN的认可,始于PSU
GaN具体部署在哪些环节?让我们沿着从电网到GPU的供电链路,逐一来看。
传统上,GaN在电源单元(PSU)中的表现已备受认可。在当前主流架构中,PSU完成交流到直流的转换,输出48V母线电压,再经过中压中间母线转换器(IBC)降至12V,最后由负载点转换器(PoL)为GPU、CPU、内存等芯片就近供电。
这套链路里,PSU被安置在机架内部,是整个供电系统的第一道转换关口,既要稳定输出48V母线电压,又要在机架有限空间内控制损耗与发热。
正是在这样的工程约束下,GaN凭借高频、低损耗、小尺寸的综合优势,率先在PSU场景中站稳脚跟,成为行业公认的高效电源升级方案。也让数据中心领域第一次大规模验证了GaN在大功率供电场景下的可靠性与性价比。
到了800V HVDC架构,情况发生了根本性变化。目前主要有两条技术路径预设:方案A将PSU移至机架侧挂的外挂式集中供电单元(Power Sidecar)中,输出800V直流,再经由高压IBC降至48V,然后接入中压IBC和PoL;方案B则采用固态变压器(SST)替代了传统的工频变压器,直接将13.8kV交流电一步转换为800V直流,再由高压IBC一步转换至12V甚至更低。
在这套系统中,PSU与SST的定位已经和传统架构完全不同,GaN的角色也随之重新定义。
在方案A的Power Sidecar集中式PSU里,因为部署在机架外部、空间与散热条件相对宽松,且以三相大功率、高效率为核心目标,这里并不是GaN的主场,更多是SiC与高端Si器件发挥优势的场景。
而SST需要以高频化、模块化的方式实现高压交流电到800V直流电的直接转换,对器件的高频特性、开关损耗、功率密度提出了远高于传统工频变压器的要求,所以SST的高压前端将以SiC为主流选择。与此同时,随着架构向更高频率、更高集成度演进,GaN 则会在 SST 之后高压转中压的 IBC等关键环节成为刚需,这一点我们会在后续内容中进一步展开讨论。
再往前看一步,单级AC-DC架构正在成为一种趋势。 这种架构依赖一种称为“循环转换器拓扑”的新型电路,其核心器件是高压GaN双向开关。
英飞凌已经量产这类产品,将两个背对背开关单片集成在一颗器件里,这是只有GaN工艺才能实现的一体化设计。改用单级转换后,系统从传统PFC+DC-DC双级架构精简为一级转换,体积更小、效率更高、元器件数量更少,可靠性也随之提升。
不过要明确的是,英飞凌这款高压GaN双向开关目前的主力落地场景并非仅针对AI数据中心,而是将率先在光伏微型逆变器、储能系统、车载充电器OBC等领域实现商用,也是这些场景在推动单级架构快速成熟。而在AI数据中心侧,单级AC-DC仍处于前瞻拓扑探索阶段,但对于功率等级超过10kW的AI和企业级服务器来说,这扇门已经打开。
02
不止于PSU,
GaN正在向BBU和IBC延伸
“GaN真正成为刚需、不可替代的位置,还是集中在服务器板上高压IBC、中压IBC、电池备份单元(BBU)这些对高频、高密度、大降压比最敏感的环节,这也是GaN在AI数据中心供电里最确定、最主流的价值所在。” Johannes坦诚道。
这意味着,如今GaN在数据中心的应用已不再局限于PSU。
在传统架构中,BBU扮演着关键角色。当交流电网出现故障、发电机尚未启动的那几分钟里,BBU需要为整机架GPU提供不间断供电,保障算力不中断、业务不掉线。
如今GPU功耗不断攀升,BBU需要支撑的功率也随之激增,可机架内留给它的安装空间却始终固定,没有任何扩容余地。想要在不变的体积内容纳更大备电能力,唯一途径就是放入更多的电池电芯——这意味着留给DC-DC转换级的空间更少了。
对此,Johannes表示:“想要在更有限的空间里实现更高功率转换,就必须提升开关频率,以此缩小电容、电感等被动元件的体积,同时又不能带来额外的温升与损耗。面对这种既要提升功率、又要压缩尺寸、还要严控发热的多重约束,GaN恰好成为最贴合需求的理想选择。”
“尤其BBU普遍采用升降压转换器架构,GaN凭借高频低损耗、零反向恢复电荷的特性,能在提升频率的同时控制发热,让更小体积的转换电路实现更高效率。英飞凌也针对这一场景推出了局部功率电池备份单元拓扑,可进一步释放BBU的功率密度潜力。”
对于中压IBC环节,挑战是类似的,而GaN的使用能将转换效率推至当前技术的最优水平。
Johannes举例道:“以一个5kW机架为例,所有供电都必须经过IBC,借助英飞凌采用的交错式转换器拓扑,相比传统Si器件,GaN可将该环节的转换效率提升1%,对应转换损耗直接降低30%。”
Johannes特别提到,中压GaN的市场价值目前是被低估的,在100V和80V这两个电压等级中,没有Si器件能与之匹敌。在同样的5mmx6mm行业标准封装下,100V GaN的芯片面积几乎是Si的一半,栅极电荷小70%,输出电荷同样大幅减少,而且没有反向恢复电荷。英飞凌还在同一封装内集成了整流二极管,正向压降非常小。
“在每个使用100V器件的应用中,使用GaN都会得到更好的系统解决方案。”Johannes说。不过,随着中国市场在机器人、无人机等领域的快速推进,中压GaN的采用有望加速,市场上后续也会推出60V和40V的细分产品。
到了800V架构,BBU的需求也发生了变化。 采用高压电池组直接输出800V直流,对GaN的耐压要求随之提升。传统单向方案已无法满足系统对双向能量流动、高密度与高可靠性的要求,高压双向开关(BDS) 就此成为关键支撑。
面向这一场景,英飞凌 CoolGaN™ BDS 提供了可工程化的实现路径。这款高压 GaN 双向开关采用共漏极设计与双栅极结构,基于成熟可靠的栅极注入晶体管(GIT)技术,能够在同一漂移区内实现双向电压阻断,用单颗器件完成传统背靠背方案的功能。
相比背靠背分立方案,CoolGaN™ BDS在芯片面积、导通与开关损耗、寄生电感上都具备明显优势,更适合800V高压、高功率密度、有限空间下的BBU设计。
Johannes强调,CoolGaN™ BDS的落地不是一个小进步,而是一项关键创新——“它的重要性和新颖性堪比当年的CoolMOS™。”在配合高压PPC拓扑的情况下,还可以进一步优化BBU的功率密度。
而对于高压IBC这一新兴应用,Johannes透露,基于英飞凌新一代GaN的电源方案可实现98.2%-98.5%的峰值效率,即便在20%轻载条件下,效率仍能稳定保持在97%以上。这种全负载区间的高效表现,正是AI数据中心客户降低总拥有成本的核心诉求。
03
从Si到GaN迁移,
工程师面临挑战
讲了这么多GaN的必要性和优势,我们不得不面对一个现实问题:工程师将GaN器件集成到原本为Si设计的系统中时,会遇到哪些挑战?
Johannes认为,最大的挑战不是GaN器件本身有多难用,而是设计需要时间,而工程师通常没有那么多时间。
Johannes指出,系统工程师在应用GaN器件时,必须首先解决几个基础性问题——PCB布局必须极为洁净,寄生电感应尽可能消除,尤其是栅极回路中的寄生参数。简单地将系统中的Si器件直接替换为GaN器件,仅调整栅极驱动电压,这种做法通常难以奏效。原因在于系统中寄生参数过多,导致开关频率无法提升到足够高的水平,从而无法发挥拓扑结构的潜在优势。
与Si和SiC器件相比,GaN器件的阈值电压更低、开关速度更快,因此对噪声耦合更为敏感。所以,只有从系统设计的初始阶段就针对GaN器件进行架构优化,才能真正释放其性能潜力。
此外,在热管理方面,使用GaN器件后情况也会发生变化。
Johannes指出,在传统功率系统中,半导体(Si MOS)通常是板子上最热的点,散热全都围着它做。但采用GaN方案之后,即便在更高的开关频率下,器件自身的发热反而大幅降低,热量不再集中于芯片,而是更均匀地分布在整个系统中。
这意味着过去集中冷却半导体器件的策略需要调整,转而面向整个系统进行均匀散热。有客户在实际应用中反馈,使用GaN方案后,最热的器件变成了磁性元件。
这也引出了对磁性元件的重新思考。当开关频率提升到700kHz、800kHz甚至MHz以上时,工程师必须寻找合适的磁性元件,并与供应商确认它们能否承受如此高的开关频率。
04
规模化,
是GaN的下一个关口
GaN很好,但为什么GaN规模化普及的进度没有想象中快?
除了以上提到的系统应用挑战外,最大的拦路虎还是价格问题。长期以来,GaN受限于材料成本偏高、制造工艺更复杂,叠加硅基器件长期形成的规模效应,价格一直显著高于传统Si器件。尽管GaN在系统端已经充分验证了效率、体积与总拥有成本优势,但想要进一步打开更广阔的市场,持续的成本下探仍是关键驱动力。
图 | 英飞凌300mm GaN 技术
Johannes 表示,英飞凌正通过规模化制造破解成本难题,其中最核心的举措,就是推进全球首款300mm GaN功率晶圆的量产。相比传统规格,单片晶圆的芯片产出量可提升至原来的2.3倍,直接推动GaN成本向硅基器件快速靠近。他还透露,英飞凌计划在明年年底启动300mm 100V GaN器件的量产,目前首批样品已完成流片,正交由合作伙伴与客户进行验证测试。
05
写在最后
回到最初的问题:当AI数据中心迈入800V供电架构时代,为什么必须用GaN?
答案已经清晰。AI数据中心正朝着更高功率、更小外形尺寸的方向演进,而工程师们真正想要的是在计算板上进行计算,而不是一堆供电的东西。供电部分需要尽可能小,理想情况下几乎完全消失——实现这一目标的唯一方法是提高频率并缩小尺寸。
这恰恰是GaN的完美用武之地。
上一篇:Vishay采用最新DFN6546A封装的200 V FRED Pt® 超快恢复整流器支持高达15 A额定电流
下一篇:从看见,到触感真实-开普勒国内首发 VTLA 全感知原生力触觉全栈数采方案
