在航空航天、汽车制造及机械工程等高端制造领域,零部件加工正面临前所未有的挑战。一方面,产品设计日趋复杂;另一方面,技术工人与工艺编程人才的严重短缺,造成加工效率低下、资源浪费等问题,严重制约了产能提升与生产韧性。面对这一局面,制造企业亟需能够贯穿工艺全流程、融合专业知识与数字化工具的全新生产方式。这正是山特维克可乐满“工程项目”所切入的关键点——通过将刀具选配、加工策略、CAM编程与工艺数据系统整合,为零部件的可重复、高质量生产奠定可靠基础,帮助制造商在复杂性与人才短缺并存的制造环境下实现稳定、高效的工艺能力提升。
高精尖制造领域缺口大,数字化技术需求高
在航空航天、汽车和机械工程领域,应用正变得日益专业化,这对机加工零部件提出了更高的要求。从飞机发动机中越来越难加工的耐热合金,到汽车行业中使用的钢制和铝制零部件,制造商们被期望在更大的成本压力下,实现更严格的公差、更优异的表面质量以及始终如一的质量。这些要求给刀具和加工策略带来了更大的压力。
由于技术工人、程序员和工程师持续短缺导致专业知识匮乏,许多制造商传统上依赖于试错法来优化生产。然而,随着复杂性的增加,这些方法被证明越来越力不从心,它们会带来效率低下、结果多变和风险加剧的问题,并消耗本已有限的时间和资源。
面对这些全行业性的挑战,德勤在其《2025年制造业展望》 中指出,亟需“能够在整个业务中加以利用的新方法与新工具,以最大化效率、构建韧性,并为一个潜在的行业扩张新时代做好准备。”为了保持竞争力,制造商确实需要能够适应现代生产需求的新方法。
在零部件加工的情况下,这意味着需要能将刀具选择、加工策略和工艺数据三者协调统一的解决方案,从而为可重复、高质量的生产结果奠定稳定基础。这正是山特维克可乐满的“工程项目”可以发挥作用的领域。
山特维克可乐满“工程项目”破解加工难题
山特维克可乐满的“工程项目”力求帮助制造商提升其关键零部件加工工艺的能力、稳定性与性能。
该服务旨在应对零部件日益增长的复杂性和专业人才短缺问题,其工程项目工程师提供结构化的、涵盖生产各个阶段的端到端支持。通过与客户团队紧密合作,工程师们运用其在刀具、加工、CAM编程及零部件工艺方面的专业知识,提供一个完整的、可直接用于生产的刀具解决方案包。该“工程项目”涵盖一套科学、系统化流程,通过以下四个步骤实现高品质、高效率生产目标:
事前咨询——每个项目都始于一次详细的咨询。在此阶段,山特维克可乐满的工程师与客户团队合作,共同评审零部件设计、材料规格、公差要求、加工需求以及生产目标。通过尽早了解这些要素,工程师能够判断是优化现有设备还是创建定制化策略更为合适,同时也能将在此过程中可能面临的任何挑战考虑在内。
刀具选配——在此阶段之后,刀具专家会设计或选择标准及特殊切削刀具、适配器和工件夹具解决方案的最佳组合,并辅以经过刀具路径优化的CAM程序。对于航空航天领域中难加工材料制成的部件或汽车领域大批量生产的零件等高级应用,此过程通常会形成一个融合了标准方案与专门设计部件的综合性刀具解决方案包。得益于山特维克可乐满的收购整合,工件夹紧解决方案也能一并被开发和提供。
数字化建模——刀具策略确定后,CAM编程员会将策略转化为可直接用于生产的加工程序。利用如Mastercam、Siemens NX和Vericut等软件,对刀具路径、进给率和切削顺序进行虚拟建模。这种数字化验证有助于识别潜在的碰撞、优化切削力、预测循环时间,并减少因试错阶段刀具故障而产生的浪费。这样做的好处是,即便操作员不具备高度专业化的内部知识,也能可靠地运行复杂的加工流程。
实操检验——方案完成后,完整的刀具方案包可以作为经过精密动平衡、可直接装入机床主轴的组件进行交付,并附有全套技术文档。“工程项目”的工程师会与本地客户经理及当地专家一同,协助监督初始设置和试切过程。这使得团队能够实时运用他们的专业知识,确认尺寸精度和表面完整性,进行任何必要的调整以优化工艺,确保稳定的产出。
经过验证后,工艺流程便可在全球各生产基地部署实施。得益于山特维克可乐满对跨境项目的协调方法,该解决方案还包括供应链管理,确保不同市场间的沟通顺畅与生产标准统一。
山特维克可乐满“工程项目”创造持久价值
通过利用在处理类似部件方面积累的丰富经验所形成的专业知识、经过数字化验证的工作流程以及数据驱动的洞察,“工程项目”能够带来效率、一致性和生产力的提升。此外,随着这些工艺流程的建立,内部团队和操作员得以从重复性的试错工作中解放出来,使他们能够专注于支持组织长期能力建设的活动,如知识管理、跨部门项目以及指导同事。
随着时间的推移,这些运营层面和组织层面的益处将创造持久的价值。这些项目为持续改进和组织实力的增强奠定了基础。稳定、可重复的工艺流程使制造商能够扩大复杂产品的生产规模,同时维持高标准,并适应未来的挑战。总而言之,这些改进共同助力实现制造健康,一种使生产流程具备韧性、蓬勃发展,并对人和社会产生积极影响的状态。
在制造业日益复杂化,而熟练人才持续短缺的背景下,该领域的成功之道在于那些能够直接为生产车间带来一致性并提振信心的解决方案。山特维克可乐满“工程项目”提供了必要的刀具、专业知识和全球覆盖能力,使之成为可能——它克服了技能缺口带来的复杂性,从而交付可预测的高质量成果。
