降本+增效+稳生产!Easy-Laser易乐XT770为智利纸浆厂提供万向传动轴对中定制化方案
发布日期:2026-01-15 作者:网络
        近期,智利大型纸浆厂遭遇干燥线万向传动轴与齿轮箱对齐精度不足的行业共性难题,受高负荷、高湿度、强磨损的连续运行工况影响,设备振动加剧、部件损耗加快,非计划停机风险显著上升。智利合作伙伴 Servige公司携手Easy-Laser易乐XT770激光对中仪,通过创新测量技术与标准化流程,成功攻克长轴校准、工期紧张、作业空间受限等核心挑战,实现传动轴精准对中,不仅让设备恢复长效稳定运行,更降低了运维成本与能耗,为纸浆行业工业设备精准对中提供了可复制的实践范本。
行业痛点:纸浆厂传动轴面临多重严苛考验
纸浆厂干燥线作为生产核心环节,长期处于高负荷、高湿度、强磨损的连续运行状态,其关键传动部件万向传动轴面临多重极端考验:
● 持续湿度与蒸汽侵蚀,加速密封件老化、引发润滑失效;
● 纤维磨损持续损耗接头与轴承,直接缩短部件使用寿命;
● 设备结构虽坚固但逐年老化,安装公差逐步偏离标准范围;
● 拾取辊、最终传动等关键部位运行转速高,对安装精度要求更为严苛;
● 连续生产模式下,任何微小的安装偏差都可能引发连锁故障。
更关键的是,万向传动轴虽允许一定角度偏差,但一旦超出公差范围,扭转振动会呈指数级增长,进而影响万向节、轴承、电机底座、辊颈、齿轮箱等多个核心部件,不仅加剧设备磨损、缩短传动系统整体寿命,还会增加电力消耗,严重时甚至导致非计划停机,给工厂造成巨大经济损失。这一痛点成为制约纸浆厂运维效率与生产稳定性的关键因素。
技术破局:XT770 激光对中仪定制化解决方案落地
针对纸浆厂 “万向轴或长轴对中难度大、工期紧张、作业空间受限” 的核心痛点,Servige团队选定Easy-Laser易乐 XT770激光对中仪作为核心工具,制定了针对性解决方案,彰显了激光对中仪在复杂工业场景中的适配优势:
1、创新测量方法适配复杂工况:由于该设备传动比很小,这意味着要转动重型烘缸,需要巨大扭矩,每次调整都耗时费力。加之作业空间狭窄,传统方法难以施展。Servige团队采用Easy-Laser® XT770系统的多点测量法,只需要随机转动几个点,即可完成测量。该方法在保持万向轴应用所需高精度的同时,最大限度地减少了转动需求。
2、全流程标准化操作把控质量:严格遵循 Easy-Laser易乐XT系列完整工作流程,涵盖垂直与水平角度双维度测量、实时引导调整、调整后精准验证,最终生成可追溯的数字化报告。每一步操作均实现精准可控、有据可查,既解决了复杂工况下的操作难题,又通过标准化流程保障了校准结果的重复性与可靠性,完全匹配工业生产对精准运维的核心需求。
数据佐证:校准精度全面达标行业标准
校准工作完成后,各项关键数据均精准达标,完全符合行业推荐公差标准,充分验证了 XT770 激光对中仪的卓越性能:
● 垂直方向:角度调整至 - 0.06 mm/100mm,最终垫片值 MF1:0.00 mm、MF2:-0.28 mm;
● 水平方向:角度达到 0.01 mm/100mm,垫片值 MF1:0.00 mm、MF2:0.02 mm。
这些数据完全满足连续运行工况下万向传动轴的使用要求,为传动系统在负载状态下的稳定可靠运行筑牢了技术基础,也印证了数字化校准相较于传统手动调整的精准优势。
价值升级:从设备稳定到长效运维的全面提升
此次精准对中带来的不仅是数据达标,更实现了纸浆厂运营效率的全方位提升,凸显了工业设备精准对中对企业发展的核心价值:
1、设备损耗大幅减少:传动系统振动水平显著下降,传动轴接头的扭转应力、轴承的横向载荷均恢复至健康运行范围,有效降低部件磨损,延长设备整体使用寿命;
2、系统性能回归设计标准:齿轮箱重新在稳定的机械和热工范围内运行,彻底恢复设计之初的工作性能,传动效率大幅提升;
3、运维管理追溯性大幅提升:数字化报告为工厂内部审计、维护计划制定及状态监测提供了可靠技术支撑,实现运维全流程可追溯、可复盘,助力企业构建规范化运维体系;
4、非计划停机风险显著降低:彻底告别传统手动近似调整模式,采用精准、数字化、可重复的校准标准,既提升了日常运营可靠性,又为长期维护策略奠定了数据驱动的坚实基础,从根源上降低了生产中断风险。
行业赋能:Easy-Laser 引领工业精准对中技术革新
在工业生产日益追求高效、稳定的当下,万向传动轴校准绝非 “细枝末节”,而是保障设备长效运行的关键一环。Easy-Laser易乐XT系列激光对中仪凭借高精度测量技术、标准化工作流程和数字化追溯能力,成功破解了纸浆厂复杂工况下的校准难题,为企业降低运维成本、提升生产稳定性提供了专业可靠的解决方案。
作为工业精准对中领域的领先品牌,Easy-Laser易乐始终聚焦行业痛点,以技术创新赋能企业发展。无论是纸浆行业,还是其他对传动系统精准运维有需求的领域,Easy-Laser易乐都将持续输出高品质的激光对中设备与定制化解决方案,助力更多企业实现从 “被动维修” 到 “主动维护” 的转型,为工业生产的高质量发展保驾护航。
如果您的企业也面临万向传动轴校准、工业设备精准对中、非计划停机防控等相关挑战,欢迎联系Easy-Laser易乐或致电中国服务商泛泰克斯,获取专属定制化解决方案!
上一篇:年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
下一篇:沙尔夫与新风光深化协同,共推单轨吊技术升级与国际化布局
