鸣志电器:步进电机定子组件以及具有该定子组件的步进电机
数据显示鸣志电器(603728)新获得一项实用新型专利授权,专利名为"步进电机定子组件以及具有该定子组件的步进电机",专利申请号为CN202421460242.4,授权日为2025年4月25日。
专利摘要:本实用新型涉及一种步进电机定子组件以及具有该定子组件的步进电机,所述定子组件包括前定子、安装板和后定子,所述前定子和后定子分别与安装板连接,所述前定子和后定子均设有定子小齿,所述安装板无定子小齿。与现有技术相比,本实用新型具有电机结构紧凑、增大了绕线空间的面积、提升了电机的输出力矩等优点。
今年以来鸣志电器新获得专利授权4个,较去年同期减少了20%。结合公司2024年中报财务数据,2024上半年公司在研发方面投入了1.19亿元,同比减3.44%。
比亚迪:降低电机总体生产成本
国家知识产权局信息显示,比亚迪股份有限公司申请一项名为“一种电机、驱动总成和车辆”的专利,公开号CN119813615A,申请日期为2023年10月。
专利摘要显示,本发明提供了一种电机、驱动总成和车辆,电机包括壳体,壳体具有过壳体中心位置的中心线,壳体的边部设置有接线口,接线口以中心线为轴呈对称结构,使得车辆上用于驱动左侧车轮的电机和用于驱动右侧车轮的电机的整体结构大体相同,加工过程中,两个电机的壳体可以共用一套模具铸造而成,从而减少了模具种类,节省了模具开发费用,有助于降低电机总体的生产成本,同时模具种类的减少也有助于提高电机的生产效率,从而缩短电机的制造周期。
山西电机:二极紧凑型高速电机散热结构,提升内循环效率
国家知识产权局信息显示,山西电机制造有限公司申请一项名为“一种二极紧凑型高速电机散热结构”的专利,公开号CN119813583A,申请日期为2025年3月。
专利摘要显示,本发明涉及一种二极紧凑型高速电机散热结构,属于电机技术领域,解决了现有的电机内风路循环存在散热效果不好等技术问题,本发明的散热结构包括机座、电机转子和电机定子,电机转子转动安装在机座内;电机定子固定设置在机座内,电机转子同轴位于电机定子的轴向中心通道内;电机定子的内侧壁开设若干个轴向的定子槽口,电机定子与电机转子之间存在气隙,气隙与定子槽口形成第一风道;电机定子的轭部开设若干个轴向通风孔;第一风道、轴向通风孔以及机座内位于电机定子相对两端的腔体形成内循环风路。通过上述设置,本发明取消了转子轴孔通风,改为气隙和定子槽口配合通风,并在定子轭部开设轴向通风孔,形成内循环风路,可以提升内循环效率。
