中国首发,新品炸场!来ITES见证一场无声的科技跃迁
发布日期:2025-03-22 来源:ITES深圳工业展作者:网络
 作为全球工业技术演进的核心观测站,ITES深圳工业展一直以来都是顶尖制造品牌新品发布的首选平台,为行业上演着无声的科技跃迁!
2024 ITES深圳工业展新品发布活动现场图
今年国内外头部的先进制造品牌带来众多“中国首发、华南首展”产品,还有新品发布会、技术宣讲会、特色展示区等你体验。3月26日至29日,有哪些新品将亮相,我们先睹为快!
01
金属切削机床
山崎马扎克展位号:7-H29
【中国首发】立式加工中心 Mazak-VCN-460L
VCN460 L是马扎克VCN系列设备中小巧紧凑且易于使用的一款立式加工中心,具有高刚性、高精度的机械性能和卓越的环保性能。
牧野展位号:7-G29
【中国首发】立式加工中心 V300
【新品现场推介】3月26日10:30
牧野V300机床是一款先进的立式加工中心,专为追求高精度、高质量加工的用户设计。
GF加工方案展位号:7-H05
 【华南首展】激光纹理加工机 LASER S 500 U
LASER S 500 U是GF加工方案最新的激光纹理加工解决方案,专为精密模具和模具制造领域所需的高精度应用而设计 。
罗德斯展位号:7-G01
 【中国首发】五轴加工中心 RPT600DSH
RPT600系列机型是首次采用完整PRECITEMP®技术的机器,更高的精度、更好的表面质量和更短的加工时间,显著提高了模具制造和零件加工的生产效率。
北京精雕展位号:5-G01&1-G75
【华南首展】精雕五轴高速加工中心JDMGB300
JDMGB300适用于弱刚性零件,如叶片、细长轴、薄壁壳体等零件的五轴联动或定位加工。
乔锋智能展位号:7-L01
【新品首发】立式五轴加工中心 VHU-650
VHU-650采用X/Y/Z三轴采用中空丝杆冷却结构,有效降低各轴丝杆热延伸量,保证零件的加工精度。结合SINUMERIK ONE数控系统,具备五轴联动功能,可实现复杂空间曲面的加工。
创世纪展位号:5-L01
【新品发布】高效型五轴联动钻铣加工中心T-500U
具有高速度及高刚性,集钻孔、攻牙、铣削等加工为一体。转台采用力矩电机直接驱动负载,无减速装置,能实现高速大扭矩切削,保证转台的高精度和高刚性。
北一机床/联德展位号:5-M01
 【中国首发】龙门式立式加工中心
GT1200PRO五轴加工中心能够提供相较同类型机床更大的加工空间、更多的工作台承重、更灵活的主轴倾摆角度和更强劲的主轴加工能力。
力劲展位号:8-C01
【新品首发】卧式五轴铣车复合加工中心 LHU-500
拥有高刚性床身与高速加工特性,油压+变频节能设计,耗电量减少30%,待机时耗电量降低57%,环保、节能性能优异。
科杰技术展位号:8-B01
【新品首发】数控高速机 JTGK-600G PRO
【系列新品发布会】3月26日
JTGK-600G Pro是一种墙式龙门结构的高速机,使用高速数字控制系统 ,具备先进的内嵌式电主轴,以立式的加工结构,为使用者实现最高的生产力。
普锐米勒展位号:7-C39
【新品首发】超高性能五轴加工中心 U800
全新设计的U系列是高性能的全能型立式五轴加工中心,包含标准自动化接口等丰富选配功能更适应于各个领域。
朗恩精密展位号:5-H45&7-L08
 【新品首发】微米级高速立式加工中心 A50
A50微米级高速立式加工中心采用矿物组件床身热对称结构,具备极高的稳定性,可将环境温度变化、热胀冷缩而造成的热变形减至最低。
埃弗米展位号:7-Q01
【中国首发】动柱式五轴加工中心 K7
聚焦新能源汽车轻量化生产,埃弗米推出高效、高精压铸铝汽车零部件加工利器K7卧式五轴加工中心,为客户提供一站式零部件解决方案。
普拉迪展位号:7-L48
【新品首发】型材机自动线 PB65-25
在PB系列型材加工中心上采用桁架机器人来实现铝型材的自动化加工,具有坚固稳定、高速度、高精度的特点。
希村精密展位号:7-G05
【新品首发】H700超精密高速铣床
希村HOPHET三轴全闭环高速加工中心机身采用不易变形的人造大理石床身、全恒温系统、吸震效果极强,直线电机驱动、大大提高了生产率和加工件表面的一致性。
02
工业测量
海克斯康展位号:5-H01&1-B08
【华南首展】HELMEE 高反光面瑕疵检测解决方案
【新品发布+总裁活动】3月26日10:30、3月27日10:30
HELMEE 高反光面瑕疵检测解决方案凭借独有的HELMEE CSD技术,可实现任何形状高反光表面的高精度检测,如手机背板、手机屏幕、车载玻璃等。
思瑞测量展位号:8-G60
【新品发布】Rumba 系列高精度三坐标测量机
Rumba 是思瑞全新研发的高精度三坐标测量机,经 HEXAGON 200 年技术沉淀,历时多年研发测试,凭借其卓越设计和技术创新,实现了精度的显著提升。
03
金属成形机床
百超迪能展位号:4-B01
【新品首发】D-Tube F 光纤激光切管机
【新品发布活动】3月26日10:35-11:15
D-Tube F 光纤激光切管机是专门面向型材、管材切割市场所精心研发的一款创新产品。能够精准实现对管材支撑装置、卡盘等的控制,性能十分出色。
和和机械展位号:4-S88
【华南首发】全电弯管机
本系列弯管机是一款零油压 ,8轴全电机伺服控制弯管机 ,配备SOCO左右共向弯管技术,最大弯管能力为管径20mm,全电机何服控制,节省能源,降低污染与噪音。
奥盛智能展位号:4-T01
【新品首发】LPC-A90T激光切管机
LPC-A90T激光切管机是浙江奥盛智能科技有限公司研发的双卡零尾料坡口激光切管机,帮助用户有效减少管材浪费,提高生产加工效率。
迈思克展位号:4-J50
 【新品发布】五轴数控打磨机
该机3D图形自动编程,支持示教编程,自动生成加工路径,支持通用G代码,也可用电脑3D编程柔性力控系统,弹性动力刀头结构,即使焊接有变形量也能使打磨片紧贴工作表面加工。
力丰机械展位号:4-L10
【全球首发】LEEDA 力达多边折弯中心
LEEDA 力达多边折弯中心集成了先进的制造技术与严格的品质控制,专用高承载丝杠导轨结构,进口轴承安装、承载能力高、定位精度高、寿命长、机床刚性、精度保持性、可靠性趋近完美。
倍闻智能
展位号:4-F28
【华南首发】紧凑型机器人自动折弯单元 BW-HBS200
通过自动夹具实现机械手自动快速更换折弯模具,多功能柔性机器人抓手,适合绝大部分小零件的抓取、折弯和码垛。
LVD展位号:4-M10
【华南首展】Easy-Form®系列智能折弯机
应对严苛应用需求的高精度液压折弯机。采用LVD专利的Easy-Form®激光(EFL)自适应折弯系统实时监控折弯角度并纠正技术,可从第一次折弯开始即确保工件达到预期的角度。
绩伟测量
展位号:4-D25
 【新品发布】GVS300系列紧凑型光栅尺
分辨率高达0.1um,精度等级±5um,适用安装空间有限的应用(尤其适用于无法预测的改造和机器的应用),尺子为23*20mm,测量基体为不锈钢带格栅。
04
机器人与自动化设备
睿尔曼智能展位号:2-G63
 【新品首发】机械臂ECO62
ECO62型机械臂外形小巧,负载大,兼具优异的工业性能,满足在狭小空间的与人协 作、快速作业需求;轻量圆滑外观带来本质安全;动作柔顺带来交互安全;支持工业、医疗、商服、教育等行业场景应用及定制化。
鸿栢科技/智哥机器人展位号:2-L03
 【新品发布】柔性自动化上料工作站
柔性供料设备核心部件有SCARA机器人、视觉识别检测系统、柔性振动盘、全自动补料仓四大部件组成,可以轻松实现全自动化。可以完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列操作。
湾测技术展位号:2-L03
【新品首发】立体安全传感器LT系列
【新品发布活动】3月26日
湾测国产首款立体安全传感器LT系列,集AI算法及立体防护于一体,能感知特定防护区域内的人员存在,及时发出安全警报信号并停止机械臂动作,从而保护人员安全。
全传科技展位号:3-L60
 【新品首发】滚珠螺杆
全传科技滚珠螺杆尺寸规格齐全、满足客户需求,高研发能力、可接受客制化定制,具备高精度、高刚性、高稳定性、高耐用性等特性。
精研自动化展位号:3-C56
【新品首发】桁架机械手多轴总成
精研自动化桁架机械手多轴总成可大幅度节省配线、配管工时,具备高可靠,高性价比的特性。
盈连科技展位号:2-F62
【中国首发】专业打磨机器人
性机器人架构保证了在高强度打磨任务中的稳定性,有效避免设备变形或振动引起的误差,从而提高了作业的精度与可靠性。
南京创优
展位号:2-U01
 【全球首发】SDVC35-MRJ智能振动送料控制器
本系列控制器专为自动化系统中的振动送料设备而设计,融合最新电子技术,经过精心设计,为用户提供方便实用的功能。
长仁工业展位号:2-S04
【全球首发】负重码垛机器人
篇幅有限,以上仅为部分列举
更多首发技术、创新方案
来2025 ITES深圳工业展现场看!
上一篇:茵梦达携手Doppelmayr,打造纽瓦克国际机场捷运新篇章
下一篇:迈瑞/开立/格力/美的...确认参观,ITES品牌终端买家名单|第二批
