在自动化设备中,有很多都是通过输送机来实现自动进出物料的,人员的上肢或整个身体可能会通过货物的出入口接触到危险的运动部件,从而引发安全事故。如何才能有效防止此类事故的发生呢?
EN619:2022输送机出入口安全防护要求
EN619标准对防止从输送机出入口进入危险区域提出了严格的安全防护要求,通过遵循这些要求,可以有效地降低输送机运送过程中的安全风险,保护人员的生命安全,具体可以采取如下的四种措施:
- 如果两个输送机之间或输送机与固定相邻物体之间的间隙“a”超过120毫米,则应提供固定防护装置(如防护栏、网、垫、斜板或屋顶型轮廓,这些防护装置沿输送线设置的长度至少应有1.2米,如果输送机的高度小于0.3米,这防护装置的长度至少应有2米)以防止人员穿过或绕过输送机。
- 对于输送机底部的间隙“d”,应不超过240毫米。
- 输送机应安装在固定位置上
- 应提供用于故障排除或维护的通道。
非常4+1”轻松搞定输送机出入口安全防护
除了要满足以上4点安全要求之外,还需要额外满足以下的任意一条安全措施,那么根据标准就可以认为是可以有效地防止人员进入危险区域内了。
1.在输送机出入口采用安全的敏感保护装置,触发安全保护装置后会停止危险的运动,如
a.压敏传感器,在输送机上安装压力地毯,检测人员是否通过输送机上方进入危险区域内;
b.电敏感保护装置,如使用带屏蔽功能的有源光电保护装置(AOPD),屏蔽(Muting)传感器应能检测到货物或托盘,光电保护设备(ESPE)与输送机之间的间隙不应大于100毫米。
2.输送机与开口顶部的距离“a”不超过500毫米。
3.提供隧道式安全防护,且输送机与开口顶部的距离有特定的高度和长度的要求,如开口高度为0.6米,则通道式防护罩的长度至少为0.8米。
4.输送机的高度为1米以上时,应设计成防止人员可以攀爬的结构,跨越输送机顶部的通道应与输送机出入口的距离大于2米。
5.承载链或双皮带输送机应配备有压力敏感保护装置,并满足特定的距离和宽度的要求,压力敏感保护装置应有黄黑警示色标识。
6.提供防护门,如滑动门、卷帘门或摇摆门,并且这些门应能够承受一定的力而不失防护功能,门在关闭的位置上应有联锁。
采取以上的安全防护措施 ,可以有效防止人员通过输送机的出入口进入危险区域,当然,由于现场情况的千差万别,是否还需要满足一些额外的安全要求则需要通过现场的风险评估来确定,比如出入口到危险点的安全距离或如何实现安全保护装置的屏蔽功能等,这些就需要具体问题具体分析了。
