新征程上,东方自控始终以“科技创新”作为公司高质量发展的核心驱动力,我们围绕电力电子及控制产品“卡点”“堵点”加速突破多项核心技术,打造更具核心竞争力的“拳头”产品,塑造高质量发展的新动能、新优势,致力将公司打造成为世界一流电控行业领军企业。
近日,东方自控所属子企业东方日立自主研发的1500kVA四象限高压变频器顺利完成各项功能和性能测试,并实现成功并网。该容量四象限变频器的成功开发,进一步完善了公司四象限高压变频器系列型谱,有效拓宽了工业传动领域应用场景。
“什么是四象限高压变频器?”
与传统两象限高压变频器相比,四象限高压变频器具有显著技术优势。前者功率单元采用不可控整流,能量只能单向流动,不能满足快速制动等特殊工况,而四象限高压变频器将电动机处于发电机状态时的能量回馈至电网,从而实现快速制动功能,能够降低能耗、提高系统整体效率。
“四象限高压变频器具备什么特点?”
四象限高压变频器,整流侧可采用AFE整流、整流/回馈控制和不可控整流三种方式,逆变侧可支持异步电机VF控制、矢量控制以及永磁同步电机控制方式,能够满足汽电双驱、矿井提升、特殊电机试验台等多工况场景控制需求。
四象限高压变频器
在研发过程中的主要创新做法
小容量四象限变频器采用控制柜、单元柜和变压器柜三合一方案,整机功率密度高,客户安装投运更便捷。该高压变频器采用高漏抗移相变压器,结合载波移相技术,有效消除并网开关谐波,并网电流谐波≤3%。这一技术创新不仅提高了产品的稳定性,更保证了电力系统的平稳运行。
值得一提的是,该变频器还兼具整流/回馈和AFE有源整流两种四象限运行控制策略,可一键切换运行模式。其中,整流/回馈四象限运行模式,整流侧开关频率为50Hz,开关损耗低,系统效率高,可达95.5%以上,基本接近两象限产品。AFE有源整流控制模式具备无功补偿能力,可将网侧功率因数控制在98%-100%范围,在实现能量馈网基础上兼具优异的电网电压稳定能力。
东方自控秉承创新驱动发展理念,致力于为用户提供更加智能、高效、绿色的工业驱动解决方案。这款四象限变频器的研发正是这一理念的生动实践,公司通过不断探索电力电子前沿技术,努力打造更具核心竞争力的“拳头”产品,为集团公司电力电子与控制产业发展做出更大贡献!
