随着全球制造业的不断进步和技术的日新月异,生产现场正经历着前所未有的变革。工厂转型已成为行业发展的必然趋势,高效、高品质稳定生产模式逐渐替代了传统的生产方式。为此,安川电机新推出了ΣX系列伺服电机,作为Σ7的后续产品,不仅在运动性能上实现了全面升级,更在感知数据功能方面展现了强大的灵活性。
原性能提升
ΣX伺服电机的性能提升是显而易见的,小容量电机最高转速提高到7000转/分,输出转矩精度提高到±5%,编码器提高到26bit,响应频率提高到3.5KHZ,支持MIII和M4总线,使得ΣX伺服电机在运动控制、精度控制以及响应速度方面更加出色。
新性能开发
除了性能的全面提升,ΣX伺服电机在功能特性上进行了创新性的突破。
01
预防保全与感知功能
预防保全与感知功能,能够紧密监视设备状态,提供丰富的数据和诊断功能,防止突发的设备停止或故障。
02
强化运行状况监视
强化运行状况监视,实时监视伺服驱动器和电机的运行状况,并及时发现并处理潜在问题,防止突发的状况。
03
监视冗余度
监视冗余度,利用上位控制器监视各部位的冗余度,改变运行模式,有效防止设备突然停止。
04
故障检测功能
故障检测功能,伺服驱动器的检测功能及时检测设备的变化,为用户提供及时的故障预警和解决方案。
05
强化伺服调试功能
强化伺服调试功能,应对目前为止难以调试的机构。
06
负载转动惯量比增大
免调试的容许负载转动惯量比增大到100倍,极大地提高了系统的稳定性。
07
改进转动惯量的算法
改进推定转动惯量的算法,能够根据客户需求进行实时推定。
08
扩大自调谐的试用范围
扩大自调谐的试用范围,可以设定与设备匹配的参数,进一步扩展了调试模式的灵活性。
09
调试结果的可视化显示
调试结果的详情和调试结果是否适合,均可视化显示。
10
负载变动补偿设置
新开发“负载变动补偿设置”功能,改善Σ7脉冲补偿的算法,新开发转矩补偿功能,增强了伺服电机对复杂环境的适应能力。
应用及未来前景
安川ΣX系列伺服在运动性能和感知数据功能方面均展现出了卓越的性能,已经广泛应用机器人、自动化系统、数控机床以及风电场等行业。未来,北成新控伺服技术将继续携手安川电机深耕于电机驱动和控制领域,为用户提供技术先进、品质可靠、性能卓越的运动控制产品和服务。
