贴标机是一种通过某种机电控制机构将标签按照人工预订的位置进行粘贴、粘连,从而达到包装目的的机械装置。主要构成由放卷机构、刹车机构、绕标机构、压标机构、测标机构、剥标机构、牵引机构、收底纸机构组成。传统的贴标机基本由PLC+屏+分体步进+变频器组成,一般还需要带一个大电箱,从而需要较大的安装空间,该方案对小型贴标机不友好,且步进的响应以及速度不及伺服。步科提供给客户的方案是:MASS系列触摸屏+iSMK伺服一体机+KC100变频器,可以大大节省客户安装空间实现去电柜化。
客户价值
从控制到伺服全集成化,无需额外电柜,非常节省空间,特别适合小型平面贴标机;
伺服内置算法,贴标精度高在50M/min的情况下贴标精度可达±1mm;
3
触摸屏配方功能方便客户快速切换不同产品;
4
去电柜化外观设计更美观。
贴标机工艺流程
贴标机运行逻辑
启动贴标程序,输送带带动所贴物体往前移动,当检测光电检测到物料之后,经过延时,送标电机会带动标纸运动并且速度跟输送带一致,当色标传感器检测到信号之后电机继续运行到位置达到设定的偏移距离后停下来,然后继续检测物料。
步科贴标机解决方案
将贴标的逻辑直接写在iSMK一体机的固件里,节省了PLC,且直接将传感器接到伺服的IO口上,响应速度比传统PLC方案更快,使得贴标的位置更精准,在50米/分钟的情况下误差可达±1毫米。屏伺服变频器之间通过RS485总线互联,搭配触摸屏的配方功能,可一键切换不同型号的产品。
该款方案很适合小型平面贴标机,贴标精度高、体积小无需电柜,既提升了贴标机的性能又节省了成本。
配置清单
产品名称
型号
说明
HMI
M2043H
7寸高清分辨率、低成本
iSMK60-040-DMAK-AA-000
一体化节省安装空间
KC100-2S-0R40G
根据输送带的大小不同变频器的功率有400W、750W
在如今内卷不断加剧的时代氛围中,步科贴标机方案可以大大降低客户的生产成本,从而提高产品竞争力。无PLC设计使得外观更加美观,内置算法处理速度比传统PLC响应更快速,灵活适用于贴标精度要求高的场合,助力降低客户的电气工程师繁重工作量,真正实现步科“智造美好生活”的愿景!
