解决方案 | 工业远程通信新焦点,太会了
发布日期:2024-01-18 来源: 菲尼克斯电气作者:网络
 全球范围内均可使用,面向未来的网络️
由于远程通信的多种可能性,可以安全连接分散的站点。远程通信支持从控制中心到各远程站点之间进行远程访问及持续的数据监视。菲尼克斯电气为此提供了广泛的无线和有线远程访问产品组合。
了解远程访问的不同形式:
· 远程控制:现场数据持续稳定地传输到控制中心。
· 远程维护:全球各地均可直接访问控制器和以太网网络,维护工作更便捷高效。
· 报警:通过SMS或电子邮件主动发送准确的预警信息,助力快速排除故障,最大限度减少生产停机时间。
远程维护
可靠的远程维护解决方案
基于现场需求,可通过有线网络或借助WLAN或移动蜂窝数据建立远程维护连接。有线解决方案易于实施且成本低廉,而无线解决方案在没有互联网连接的环境下仍可实现高度灵活连接。mGuard Secure Cloud等全套即用型解决方案具备明显优势。
远程控制
适用于所有场景的远程控制技术
持续可靠地将现场数据传输到控制中心。菲尼克斯电气可为现有及全新系统提供模块化远程控制站点和基于特定应用的系统。
从控制系统,一直到现场
通过蜂窝网络报警
报警以避免故障
对于自主远程站点,所需的少数开关操作或系统检查通常由维修人员现场完成。故障往往会导致系统停机并为此付出高昂代价。即使没有复杂昂贵的宽带连接,自动报警功能也可及时检测出远程故障。
报警以避免故障
· 通过SMS和电子邮件自动报警,缩短故障停机时间
· 事件驱动报警,降低通信成本
· 传统的移动电话也可用作设备伙伴
· 全球都可以使用蜂窝网络
· 集成至现有控制系统
通过蜂窝网络,可轻松安全地监控模拟量和数字量数值。紧凑型TC MOBILE I/O X200信号系统可在现场及时了解系统状态或故障信息。除了其主要任务,蜂窝式路由器配合内置ILC 151 GSM/GPRS调制解调器的控制器也可实现该功能。
所有解决方案都可通过SMS或电子邮件发送文本消息,并设置一个或多个对等开关输出,用于激活设备等。从而,防止设备损坏和停机,避免昂贵的现场维修。
通过5G远程访问
5G作为新蜂窝网络标准,极大地扩展了工业通信的可能性。在典型的远程维护和远程控制应用中,经常需要长距离通信。公共蜂窝网络可在此发挥作用,因为它在全球范围内都可以使用,即使在偏远地区也能提供互联网接入。
例如,通过工业5G,还可以建立专用网络,该专用网络可满足移动或高度灵活应用中面向未来的灵活网络连接的所有先决条件。 专用网络的优势是,公司可以灵活地跟踪、分析和配置数据流量,以满足自身需求。我们乐于就5G提供的全新可能性为您提供建议。
产品系列
上一篇:莱姆电子斩获光能杯“2023年度最具影响力光伏零部件企业”奖
下一篇:深圳半导体展|2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会
