新风光潜油电泵变频器助力华北油田余热供暖项目投运
发布日期:2023-12-29 来源:新风光作者:网络
  近日,华北油田任丘市西部海蓝城油田余热供暖项目投入使用,该项目是2023年油田公司重点工程,该项目建成后,建成中心热源站1座,地热井12口,街区换热站13座,供热主管网12公里,供暖用户近2万户,形成总规模300万平方米的供热能力。项目中将成熟的潜油电泵采油技术应用于地下热水源的抽取,解决地下400米深度抽水的难点,其中采用的新风光3套潜油电泵专用变频器,实现了电潜泵的长距离驱动、节能降耗等效能。
01应用分析
  潜油电泵是一种在井下工作的多级离心泵,是用油管把离心泵和潜油电动机下入井中,电动机带动多级离心泵旋转产生离心力,将井中的原油举升到地面的采油设备,是各油田应用较为广泛的一种无杆泵采油设备。
  由变频驱动的潜油电泵应用越来越广泛,通过变频驱动油泵机组,可实现软启动,消除了井下机械和电力冲击,使泵工作在最佳工况点,有利于延长油泵机组的使用寿命。
  潜油电泵的应用主要存在两个问题,一是如何节能,二是如何控制好电潜泵,使之工作于最佳工况。电潜泵是在地面2km以下的井底工作,工作环境非常恶劣(高温,强温度等),一般采用传统的供电方式,即在工频全压下工作,因而故障频繁,运行成本高。
  02新风光潜油电泵变频专机
  新风光FD3000系列控制柜为潜油电泵机组提供交流电源,装备有PCC或DPCC型保护控制仪,能为井下潜游电泵装置提供短路、过流、欠载、过载、缺相等保护,实现潜油电泵启动或停机的手动或自动操作。
  潜油电泵分体变频控制柜该变频柜具有短路、过载、欠载压力和温度等保护,同时还有电压、电流及对应各保护的信号灯指示,并且可通过对变频器内部设置和外部元件的配置实现手动、自动控制,大大节约了人力成本。
  ▲主电路拓扑采用三电平结构,使用低压功率器件实现中压逆变输出,可靠性高。
  ▲相对两电平电路而言,由于输出电平多,改善了输出电压电流波形,电机运行噪音小、振动小。普通电机就能使用,且不必降额。
  ▲du/dt相对较小,使变频器的电磁兼容特性得到改善。
  ▲对电网侧的电压波动具有自动稳压作用。
  ▲启动电压可以补偿。若输出端接有长电缆,电缆上的电压损耗可得到最佳的补偿。
  ▲柜内设有工频/变频切换开关,输出侧接有RLC低通滤波器(潜油电泵负载专用)。
  03使用效果
  ▲软起停,变频器是低频低压的软启动,启动电流为额定电流的一半,避免了对电网、电泵的冲击,对延缓电机老化、绕组绝缘等都有好处。
  ▲可根据井况调节泵的转速,可依据井的液位、含油多少调节变频器的频率,进而调节泵的转速,实现缓抽,使井不至于欠载停机,避免了泵的频繁起停。
  ▲节能显著,从以上计算分析可看出,采用变频后,频率下降,可节约大量的能量,节电率也可达到20%左右,效果明显。
  ▲保护功能完善,变频器设置有各种保护功能,如过压、欠压、过流、过载、温升过高、欠载等保护,可有效的保护电泵及设备,避免电网的波动及地质条件的变化,如沙卡、结腊、液面降低等造成的危害。
上一篇:工业级大模型应用是一把“双刃剑”?
下一篇:最小的双通道低边栅极驱动IC
