倍福紧凑型驱动技术产品系列(最高直流电压 48 V)中新推出的 ASI8100 驱 控一体步进电机将步进电机、步进电机输出级和现场总线接口结合于一体, 外 观十分小巧。ASI8100 可用作 EtherCAT 从站, 直接安装在设备上, 无需控制柜和上游 I/O 层,从而能够实现高度紧凑的无控制柜设备方案。
ASI8100 驱控一体步进电机是一款结构紧凑、功能齐全的运动控制单元,支持产品
该系列可满足功率高达 250 W 的步进电机的所有运动控制要求。 在这种情况 下, 集成的状态 LED 用于指示监测到的电机运行状态。 通过集成的运动轨迹控 制功能, 已经预集成了针对运动控制应用的简单功能块。 标准的 M8(用于 EtherCAT)和 M12(L-coded,用于电源) 连接器都采用了经济高效、符合工 业标准的连接技术。 通过两个额外插接的 I/O 可高效执行驱动相关功能,如检测末端位置或锁存位置。
该系列中的 NEMA 17 驱动器(42 mm)尺寸最小,有两种纵向长度可选,保 持扭矩为 0.29 Nm 或 0.8 Nm 。此外还有四款尺寸更大的 NEMA 23 驱动器 (56 mm), 它们的保持扭矩分别为 0.75 Nm 、1.4 Nm 、2.35 Nm 和 2.5Nm。预装电缆和基础组件(如 IP67 电力分配端子盒)可作为附件提供。
