蓝宝石、玉石、翡翠等石材,从开采、切割、加工最后到抛光,每一个步骤都充满了风险,从原石到成品,一般要经过选料、切割、设计、粗雕、精雕、抛光等工序,其中,切割是对原石最初的加工之一。单线切割设备是主要用于玉石翡翠及磁材等硬脆材料的开方加工,将带有金刚石颗粒的金刚砂线进行高速往复的运动,从而实现对加工区材料的切割,使得大料变为小料,方便后续加工生产。
为满足行业发展需求,正弦电气推出高速稳定、强劲精准的玉石单线切割设备解决方案,有效提高玉石切割控制系统的自动化水平,推动玉石切割工艺的迭代升级。
方案构成
正弦电气玉石单线切割设备解决方案,选用正弦电气EA300E系列EtherCAT控制方案,由运动控制器、伺服系统,编码器等组成,可精准控制切割设备高速运转,使切割表面平整光滑的同时有效缩短切割时间,满足高速高精高效的需求。
控制器:包含HMI和运动控制系统,是整套设备的核心,主要负责数据运算与处理、各状态的显示,参数的设定;
伺服系统:整个方案的重要组成部分。负责执行电子齿轮指令,快速精准地完成相应的动作,对响应性和稳定性能要求较高。
编码器:周期运算收放棍直径。
高效算法结合切割场景、切割工艺,自动精确地计算出各个位置的运行轨迹,实现精细工艺控制。
主要工艺
1.采用伺服放线,根据自动计算出的放线卷径和设定的切割速度得出放线的指令速度;
2.两个升降伺服通过齿轮耦合虚轴,虚轴再向下走一个进给速度,再通过叠加指令实现上下摇摆功能;
3.摆杆轴通过扭矩控制,给线上施加恒定的张力;
4.采用伺服收线,根据自动计算出的收线卷径和PID得出收线的指令速度。
方案优势
01
双升降,平滑变速摇摆,保持切面平滑
02
无需热机,上电即可开机高速运行切割
03
无主轴张力控制,节约电气机构成本
04
高速张力控制,张力15—60N,张力摆杆波动± 0.5
05
PID参数自整定
应用场景
正弦电气将持续紧跟市场需求,依托自动化平台及对行业工艺的深入了解,加大研发投入,为各行业提供更多的专业系统解决方案,助力客户实现生产效率、企业效益的全面提升!
