机架式UPS电源在哪些领域的应用?
发布日期:2023-10-07 作者:网络
  机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广播电视、金融、军事、互联网等行业,其配套设备包括:通信基站、综合配电箱、数据中心、模块化集成产品等。
  机架式UPS供电系统是各行业数据中心的重要电源保障,为了不间断地给负荷供电,需要具备电能存储功能。对数据中心而言,在整个运营过程中最重要的是能效,能效的高低直接反映了人们对可持续发展和气候变化态度的转变,数据中心的运营商们正在考虑如何更好地应用UPS电源系统基础设施,以实现效率最大化,同时以最小的资本支出(CAPEX)提供一致性和弹性。
  为满足日益增长的负荷需求,企业将在数据中心内部署大量的锂电机架式UPS电源系统,这样,将极大地影响数据中心的整体运营和成本支出。将锂电池应用于锂电机架式UPS电源供电系统有很多优点:相对于同等规格的铅酸蓄电池,它的体积减少了70%,而且重量更轻,这就意味着它可以为服务器分配更多的机房空间。
  一体化机柜
  一体化机柜是数据中心基础设施产品的深度集成,包括UPS,配电,制冷,机柜,消防等多个子系统,通过监控系统实现整体管理,简化设计和施工流程。UPS供电可靠的配电网,不断为IT设备保驾护航,同时配有精密制冷系统,保证IT设备的工作环境,配合动环监控系统,实时监测设备的工作状况。一体化机柜采用全密封设计,可适用于多种恶劣的室内环境,不需单独设机房。
  针对机房机架式设计的机架式UPS电源设计,机架式UPS电源可以与其他存储设备、硬盘录像机等放入标准机柜。外形设计采用了目前应用最广泛的19英寸标准机架式机箱,机架式安装方式使该机器在尺寸(占用空间较小)、布局(连接柜体的电线)、视觉(统一而简洁)和可靠性(防止误操作和误接触)方面优于传统的塔式UPS电源。
  机架式UPS电源的系统保护更加智能高效,具有电池过压保护、输出过压保护、过压报警、输出短路温度过高等功能。因此在需要高精度不间断电源的机房集成配电柜这种地方,选用机架式UPS电源是一个很好的选择。
  电力业
  虽然电力UPS的工作原理和输出特性与传统UPS完全相同,但它与直流电源系统相连,所以其直流输入特性必须满足电力系统的特殊要求。UPS是针对电厂、变电站等电力行业而设计的,在电厂、电力系统中采用DCS(分布式控制系统)、监控系统、自动仪表、调度通信系统、微机系统等核心设备,其供电质量和可靠性要求很高,需要专用电源UPS,这些负载绝大多数为单相负载。
  专业型机架式UPS电源是为电力行业量身定做的,它能适应电力行业内部严酷的电网环境,既能满足电力行业的负荷需求,又能让用户不再为负载的三相不平衡而烦恼。在电力行业中,充分利用220V/110V大容量电池,可以最大限度地延长UPS备用时间,节约电池安装空间和前期投资。该智能通信接口丰富,标准的RS232通信接口可实现对直流电源系统的远程在线调试和监控,简化了网络管理工作,提高了系统可靠性。
金融业
  近几年,随着中国的改革开放,外资银行不断涌入中国,这给金融业市场带来了一些冲击,引发了新一轮的基础设施建设和IT硬件投资需求。所以对IT硬件设备厂商尤其是UPS厂商来说,带来了一些市场机遇。针对金融行业的发展,提出了UPS电源的解决方案,并成功地应用于某外资银行。
  机架式UPS电源是数据中心最常用的供电保障设备,也是供配电系统中损耗最大的环节,在金融行业中占有重要地位。银行业和金融企业必须维护许多需要单独保护电源的小系统。自动取款机是为了避免电源可能出现的异常,需要架上UPS保护。
  此外,各分行、ATM机和网银也依赖于数据中心,需要数据中心进行大量的数据运算。机架式UPS可以解决许多潜在的能源问题,包括电压突波、电压波尖、电压骤降、全面断电和频率差等安全设备。金融业可以通过在断电期间提供稳定的电力供应,大大降低成本,并持续确保平稳运行。
  机架式UPS电源采用纯在线双转换结构,有效地解决了所有电源问题,是最优的结构设计。确保输出电源稳定,精密,可靠,使负荷安全运行。尤其是对于机架式应用的设计,适用于对机架式服务器、存储产品等架式网络设备的保护。
上一篇:未来数据中心如何节能降耗?
下一篇:人工智能、液体冷却和未来的数据中心
