解决方案|明治传感赋能注塑机超强“塑”造力!
发布日期:2023-09-19 来源:明治传感器作者:网络
  注塑机是一种广泛应用于工业生产中的机械设备,用于将熔化的塑料或其他可塑性材料注入模具中,使其冷却凝固,最终形成所需的塑料制品或零件。
  作为重要的工业母机之一,所涉下游广泛,制造成品小到玩具、打火机、手机外壳,大到电动车车架、汽车塑料保险杆,涵盖了生活与生产中的方方面面。
  随着注塑机发展,国际市场不断扩大,我国已成为世界注塑机生产的第一大国,注塑机出口量提高且总体呈现增长态势。数据显示2022年我国注塑机出口量为60578台,同比上升22.20%。随着工业4.0浪潮的澎湃汹涌,注塑机智能化需求也成为巨头们关注的焦点之一。
  本期小明就来分享一下在某插座龙头企业的注塑机上,明治传感器的应用↓
  物料箱传输检测
  背景抑制型光电ESB-BS15N
  应用场景:
  当物料箱经AGV小车运输到流水线上时,需要安装传感器检测物料箱的到位有无,以触发下一步工位动作
  检测难点:
  1、箱体为多种颜色/多种尺寸/箱体上有几率残留纸质物料单号,要求传感器不受被测物影响
  2、传感器支架检测孔尺寸较小,要求传感器光斑尺寸小而且不会受到检测孔带来的影响
  3、设备上方存在高亮LED灯光照射,会对光电传感器造成外部的光干扰
  4、设备部分结构采用亚克力板保护,可能对传感器异常反射一部分的光量,有信号误触发的风险
  解决方案:
  1、采用背景抑制型光电传感器ESB-BS15N,不受颜色影响,传感器内部采用动态滤波算法,在各种环境中都会实现最优检测效果
  2、高精度光学镜片设计,使传感器的光斑更加清晰明亮,光斑小
  3、产品抗光干扰能力较强,阳光照射可达到10000lux,白炽灯照射可达到3000lux,在设备运行时存在照明灯光干扰的情况下依旧稳定检测
  气缸伸出动作到位检测
  MR-C81气缸传感器
  应用场景:
  当物料箱进入流线的等待区,气缸将进行伸出动作以进行阻拦作用,需要使用气缸传感器检测伸出动作是否到位
  解决方案:
  1、选用明治气缸传感器MR-C81系列,定位精度高,性能可靠,具有突波吸收保护功能
  2、最大开关切换频率可达1000Hz,高速场景可以稳定检测
  3、传感器耐振动或耐热(耐温最高可达70℃)等恶劣环境中抗干扰性强
  4、IP67防护等级,防尘防水拒绝各种干扰因素
  5、体积小巧,可集成在各种狭小安装环境中
  物料箱体二维码读取
  智能读码器RCD-AI100-X08WD
  应用场景:
  当物料箱装填完毕后,经传输线流至出料口时,需要安装读码器识别箱体上的二维码信息并发送至AGV搬运车
  检测难点:
  1、要求读码器快速识别箱体上的二维码
  2、出料口灯光昏暗,需要读码器可以在昏暗场景下识别二维码
  3、出料流线宽度较宽/箱体上的二维码位置会有一定的位置偏差,会影响读码器的识别效果及输出信号的反应时间
  解决方案:
  1、选用明治RCD-AI100系列智能读码器,配置Cortex4核处理器,单内核高达1.8GHz,读取最快速度60个/秒,可稳定检测高速运动物体
  2、采用超灵活光源系统,红/白光可根据场景定制,4组光源均可独立控制,灵活度高
  3、覆盖主流的读码距离,最大读取距离1000mm,视野范围最大可达480*300mm,即使二维码的位置有一定偏差也不会影响识别效果
  搬运模组吸盘负真空压力监测
  MQ-03D系列气压表
  应用场景:
  物料箱里的物料每放置一层后,搬运模组上的负压吸盘会吸住保护膜放置物料上,以防止物料随意堆叠
  解决方案:
  1、选用明治MQ-03D系列气压表,产品出厂前经过高达2000W次以上的压力冲击测试和输出信号可靠性测试,使用寿命有保障
  2.传感器响应速度达1ms,超市面上同类型的所有压力表,重复精度与日系知名品牌相同
  3.传感器内部配置模拟量模块,可输出模拟量电压&电流,使用更方便
  4.可根据客户需求定制产品,开放性满足产品升级
  伺服模组位置到位检测
  操行传感器KIM30-0304N-J
  应用场景:
  注塑模具成型后,伺服模组会移动到固定位置吸取成品放置物料箱内使用槽形传感器检测移动动作是否到位,要求重复精度高,小于0.5mm;响应度度快,需要低于1ms;工位旁边有步进电机,工作过程中会产生电磁场,对传感器造成干扰
  解决方案:
  1、优异的抗干扰性能,对射型检测原理稳定性好
  2、响应速度小于0.6ms,检测精度高,重复精度0.01mm,输出模式可选
  3、无接触式检测,使用寿命长,接线方便
  保护模组到位保障
  安全门锁AR3-4M1UA
  应用场景:
  当高温溶解后的PVC液经过管道流至注塑模具后,管道上方会配置保护模组防止高温液体飞溅。要求安装保护装置,锁定时抗拉?强度高,屏蔽防护功能;要求传感器防尘防水,抗震性强
  解决方案:
  1、选用明治AR3系列安全门锁,可在-10℃-55℃环境下稳定运行;防护等级为IP67高防护等级,满足多种场景及多种工作环境
  2、传感器使用寿命高达插拔100W次,内部硬件采用精密设计,锁定时强行拉拔力强度1300N
上一篇:韩国SungEel和SamsungC&T合资在德国图林根建设锂电回收工厂
下一篇:ifm携手百威雪津莆田工厂技术培训:传感与啤酒的美妙碰撞
