2018年,新时达众为兴基于领先的驱控一体技术,经过精锐研发力量投入,开创性地推出了DJ904驱控一体点胶控制系统,以满足用户对狭小空间点胶工况以及降低系统成本的需求。
上市5年来,DJ904在市场经久不衰,成为新时达众为兴点胶家族里面的明星产品之一,广泛应用于电声、电子、3C等行业的桌面型、小平台点胶,彰显了新时达众为兴在点胶领域可靠的产品创新与服务能力。
案例分享
桌面式点胶机是常见的工业设备,一般采用三轴联动自动操作,并配有计算机编程控制点胶路径,点胶速度和次数可设定,操作简单方便。D公司生产3C电子电路板,为了安全保护芯片,需要在芯片外层点满绝缘胶,但由于作业空间有限,要求点胶设备体积不能过大。采用新时达众为兴DJ904驱控一体点胶控制系统开发的桌面式点胶设备“小巧紧凑”,能满足上述要求,同时点胶质量保持稳定,得到了D公司的青睐。
应用特点
满足标准点胶机结构,性能完善、稳定
可支持二次开发,方便客户针对不同非标机台的设计、研发
节约成本,驱控一体机,内嵌步进驱动器,可直接接电机使用
节省空间,不需安装驱动器,方便机柜布局
接线快捷方便,节省客户安装时间
支持双工位功能,提高工作效率
精度要求不高(>0.05),不需视觉拍照
DJ904驱控一体点胶控制系统
小体积点胶设备不二选择
步进驱控一体 “小身躯大能耐”
采用双核高性能芯片配合高效的运动控制算法,自带步进驱动模块。
内置丰富的运动控制指令,详细的运动控制参数,实现高效的运动控制;节省驱动器成本,有效减少因驱动接线带来的应用问题
步进驱动支持开环、闭环两种模式,可有效满足客户的性能要求
运动控制、驱动通过内部通讯,减少外部干扰
MCD904-A01:6个输出、24个输入、支持两相42或57开环(闭环)步进电机
人机界面 “得心应手”
TV5600人机界面为点胶系统量身打造,内置便捷的运动指令编辑功能,实现运动控制文件的快速编辑与修改。
硬件参数
主控芯片:A9
内存:128M(TV5600)+2G(MCD904)
通讯功能:RS232串口、网口
控制轴数:4轴
脉冲频率:2M
数字输入:24路(12-24V,光耦隔离)
数字输出:6路(NPN集电极开路5-24VDC,光耦隔离,输出电流0.5A)
软件特性
专为点胶行业的系统工艺,实现点胶的精细、高效控制
空间直线、空间圆弧
速度前瞻算法,拐角自动圆角、自动速度平滑
加工轨迹预览、实时轨迹跟踪
支持G代码、PLT文件、TCF文件导图
支持专为解决非标工艺的Lua脚本功能
支持标准的Modbus TCP通讯协议
循环、单个、自动、单步等多种加工方式
最多1000个文件、每个加工文件最多10000个加工点
图形预览与实时动态显示加工轨迹
方便友好的文件教导和编辑功能
