分布式自动化标准:
模块化混合型连接器
倍福混合型连接器的模块化设计显著
简化了电缆的装配和安装工作。
倍福的混合型连接器产品系列,即单电缆自动化,已经在现场应用中得到充分验证。通过统一数据核心可以实现一致的模块化,带来技术优势,同时,通过根据未来的 IEC 61076-2-118 标准进行的标准化还将提升这些连接器在分布式自动化应用中的重要性。
混合型连接器主要用于通过单电缆供电和传输数据,节省电缆和连接器的使用。这一解决方案由倍福与其合作伙伴共同开发,具有高度模块化的额外优势,可以为大量不同的应用提供各种型号,同时还提供机械编码以保证连接安全。因此,它有一个统一的可以用于 B12、B17、B23 和 B40 所有四种尺寸的数据模块。这种模块化性可以简化实际安装工作中的很多步骤。此外,触点上有清晰的颜色标记并且与线缆的颜色相匹配,即不再需要详细说明每个引脚的分配情况。倍福混合型连接器也仅由 10 个不同的组件构成,组件数量比第三方同类产品少很多。由于各个组件只能从一个方向组装,整个组装过程非常直观,从一开始就避免了任何错装风险。如果结合使用数据模块,装配时间通常可减少三分之二。
符合 IEC 标准的连接器
上述技术优势是将这种连接器应用于分布式自动化的基础,截至目前,倍福已经有约 95,000 个连接器已经在现场应用中得到了验证。此外,倍福的混合型连接器是首批符合未来 IEC 61076-2-118 标准的产品之一。此项标准预计将于 2024 年底正式发布。此项全球标准的制定旨在确保客户或用户安全:无论是在供应链和第二供应商策略方面,还是在成熟和广泛采用的标准所定义的产品可靠性水平方面。关键焦点始终是技术本身和未来适用性,我们的混合型连接器凭借其模块化设计、统一的数据核心以及针对 OCA 的优化设计满足了所有这些要求。
