新风光煤矿井下长距离供电解决方案 与您相约 2023 太原煤炭展(1)
发布日期:2023-04-19 作者:网络
在煤矿开采过程中,采煤、掘进设备等和供电设备之间的距离不断增加,存在一系列的长距离供电问题。严重影响煤矿开采的安全性和效率,同时,长距离电力传输使得矿井送配电线损大,大大增加了电力的使用量和损耗量,给相关的煤矿企业带来很大的经济损失。
为了减少煤矿企业的经济损失、加强煤矿井下用电的安全性,达到充分实现节约能源、降低消耗的目的,新风光提出了煤矿井下长距离供电综合治理方案。
煤矿井下采掘供电存在的问题
01、综采、掘进工作面长距离供电问题。
02、井下高低压输电线路长距离供电系统问题。
新风光煤矿井下长距离供电综合治理方案
新风光综合治理方案包括面向采掘工作面终端设备的电网综合调节装置、无功补偿装置、变频设备,用于解决综采工作面、掘进工作面的低压配电线路存在的末端电压低、功率因数低、大型负荷设备启动困难、谐波污染严重的问题;同时通过在变电所配置大容量无功补偿装置,用于提高系统电压稳定性、降低线路及变压器损耗、消除谐波污染、延长供电用电设备及输电电缆的使用寿命。
新风光煤矿井下长距离供电综合治理方案应用效果
01、提高电网的功率因数,提高供电系统的利用率,节能降耗;
02、稳定电网电压。补偿后,无功功率减少,系统中电压、电流相对变化幅度较小,能启到稳定电网电压的作用;
03、有效延长煤矿井下掘进工作面、综采工作面的作业距离。延长供电距离,减轻工作强度,提高工作效率;
04、有效降低井下高压配电线路的线路电压损耗,解决末端负荷设备启动困难、电机受损的问题。
应用案例
内蒙古某煤矿
新风光公司WJL1-2100/3.3防爆SVG设备,在内蒙古某煤矿井下采煤工作面现场成功应用,有效解决了3.3kV综采面长距离供电线路末端采煤机组启动困难的问题。配置一台3.3kV2.1M防爆SVG放置采煤机供电支路,采煤机距离移动变电站3000米距离可直接稳定启动,从而满足采煤机长距离供电需求。
兖矿能源集团某煤矿
新风光公司BPBJV1-1400/10/3.3防爆变频器在兖矿能源集团某煤矿井下综采面已经成功投入运行。采用了主从控制方式,实现刮板机主从机功率平衡自动调整,目前系统可靠运转。配置两台3.3kV1400kW防爆高压变频器,实现了防爆高压变频器设备到刮板机3500米长距离供电应用。
新矿集团某煤矿
新风光公司长距离供电综合补偿装置在新矿集团某煤矿井下掘进工作面已经成功投入运行。不仅实现了井下长距离线路无功损耗的补偿,同时还可以针对有功电流造成的线缆损耗问题采取补偿方案来抬升供电系统电压。配置一台防爆长距离供电装置,实现了移动变电站到掘进机2000米长距离供电,从而满足掘进机长距离供电需求。
上一篇:芯片市场大反转:存储向上,车用芯片向下
下一篇:车用PCB掀价格战,国内企业砍价15%
