2023 ABB、汇川、雷赛、步科、信捷等多家工控新品汇总
发布日期:2023-02-02 作者:网络
01、汇川技术:通用变频器MD600
基于良好散热技术,整机体积缩小85%,节省40%电柜空间,散热效率较同类产品提升25%
具备电压扫描技术,轻负载下更小电流控制,支持IE2能效等级,通过千瓦时、二氧化碳排放量及节约金额直接呈现,实现能源管控。
针线型耳直接推入端子,动力线、控制线、通讯线无需紧固螺丝,装配效率提升60%。
采用迷宫风道设计,风道与驱动板完全独立,自定义正反转,防止棉絮等异物阻塞风道,采用无驱风扇,风扇集成在驱动板内部,增加易损件可靠程度。
02、信捷电气:XS Studio编程组态软件
基于CODESYS V3.5.16.40开发,面向XS系列的编程组态软件。集成了PLC编程、可视化HMI、安全PLC、控制器实时核、现场总线及运动控制功能,提供了一套完整的包括配置、编程、调试、监控在内的软件环境,可以灵活自由地处理功能强大的IEC语言。
XS Studio完全符合IEC61131-3国际标准,支持6种主流编程语言,可实现EtherCAT、Modbus TCP/RTU、Ethernet IP、OPC UA(Server)等总线控制,为用户提供了智能的自动化解决方案。
03、中控技术:SFE900系列智能电磁流量计
采用整体焊接结构,工艺标准高,密封性能好,保障性能稳定,测量精度最高可达0.2%,测量范围宽,流速从0.1m/s-12m/s;
稳定脉冲及频率输出,仪表重复度最高达0.1%,支持低频矩形波及三态波励磁,抗干扰性能好,零点稳定;
具有励磁故障报警、空管报警、电极故障等自检功能,转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定即可达到精度;
具有显示角度配置功能,支持 0°、90°、180°、-90°的显示角度配置,测量结果受流速分布、压力、温度等因素的干扰较低,并可进行双向测量
04、中大力德:适配调速电磁制动电机
采用MCU数字控制技术,功能丰富,性能优异,采用数显菜单式选项,修改设定方便快捷。
可根据用户显示需求设定显示倍率,自动换算显示目标值,可外接开关控制、0~5V模拟量控制。
模拟量控制可自动匹配最高转速,调节控制方便、安全,自动识别输入电源频率。
堵转保护功能,防止电机、调速器因堵转烧坏。(此功能可保护堵转过载,但无法保护非堵转过载)
05、步科:机床附件伺服系统
转台伺服系统:可与市场主流数控系统实现闭环控制,通讯稳定;驱动器支持多种类型编码器协议,可直接驱动 DDR 转台并适用谐波/蜗轮蜗杆/凸轮滚子等结构的外驱转台;
支持手轮进行转台位置调整;可利用HMI实时监控转台的运行状态;伺服内部支持电磁阀控制,最大节省系统的点位;集成多重保护,防止撞刀;电机防护等级IP67,防油污、防水汽,适用于各类机床的应用场景;
刀库伺服系统:支持12个DI,8个DO,最多可控制32把刀,并能显示刀号和刀库状态,整体简化数控系统的控制工作;支持多种换刀模式(点动、连续、就近、单向换刀等),对刀清零等功能;
支持全闭环模式,帮助解决刀库机械打滑产生的定位误差问题;支持控制和检测刀架的弹出或缩回,超过时间未弹出或缩回则报警;
电机标配23位绝对值编码器,掉电后刀位不偏移;电机防护等级IP67,防油污、防水汽,适用于各类机床的应用场景;
06、ABB:HL系列直线电机
ABB HL系列直线电机满足了高精度(重复定位精度±1um)、高速度(可至10m/s)以及高加速度(可至10G)的应用需求。将客户的负载直接连接至由电机线圈设计的滑块上,可以减少数十种甚至更多的中间传动部件,有效降低设计、维护、管理等成本。
ABB HL无铁芯系列直线电机无齿槽力及磁吸力,拥有低速度波动,拥有高功率密度且推力更大,动定子形式可以进行灵活选择,行程并不会受限。
HL紧凑型直线模组集成了高精度编码器,包含限位开关、原点开关、可选编码器、可选霍尔、可选防尘罩、可选线缆长度等,同时支持定制大理石平台及垂直方向的直线模组。此外,HL系列直线电机可与ABB智智能伺服驱动器MicroF-Lex E 190及MotiFlex E 180配套使用,为客户提供系统的解决方案。
07、雷赛智能:全新一代L8系列交流伺服
业界领先算法,响应频率3.5kHZ,达到国际主流产品水平,内置超级跟踪算法,跟踪误差基本为零,提高设备轨迹加工精度;
龙门同步MIMO技术,突破国外技术壁垒轴间控制内部交互,大幅提升龙门同步性能,高性能一键自整定升级,自动参数增益调整,缩短整定时间;
功能齐全,支持旋转电机、直线电机、DD马达,体积小型化,更加轻薄,安装空间减少20%,五年整套质保,高品质进口元器件(三菱高可靠IPM),长寿命型铝电解电容。
上一篇:60GWh!亿纬锂能继续大扩产
下一篇:机器人应用再掀热潮,减速器是降本关键!
