流量过低时,冷水机会出现蜂鸣声,同时报警代码和水温会在温控面板上交替显示,此状态下,按任意键,可以暂停报警声音,但是报警显示还是要等报警状态解除后才能停止。流量报警一般是以下原因:
1、水位水少了,或者管路漏水;
2、外部管路堵塞;
3、循环水路流量小触动冷水机E01警报;
4、流量传感器(内部叶轮卡住)探测失灵导致误报;
故障排查方法:
1、检测水箱水位;
2、短接冷水机进出水口自循环测试,查看管路是否畅通;
3、拆开(INLET)端口水管后(开机操作)查看实际流量。PS:此处为客户设备接入冷水机的进水口,如果流量大,则是冷水机故障导致的流量报警,如果流量小,则考虑是外部或者激光器出水出现了问题;
4、(关机操作)(INLET)端口水管及接头查看内部叶轮(转动)是否卡住
处理方法:
①补加水至绿色与黄色区域线上
②流量传感器内部叶轮转动顺畅后机器恢复使用
③确认水流正常(可以屏蔽流量传感器报警暂时使用,后更换配件)
通过以上了解,希望可以帮助大家排除流量报警问题。如果还在质保期,需要更换配件的,可以找冷水机厂家进行售后服务。可见,找一家质量稳定的,售后服务到位的,响应及时的制冷厂家是有多重要。特域机电生产的冷水机,均具有2年质保,终身保修的售后服务。
