EtherCAT端子模块EL7062的结构非常紧凑,集成了步进电机接口和两个用于限位开关的数字量输入,而且每个通道有一个编码器接口,可用于各种5V编码器。只需设置参数,EL7062即可灵活地适应所需驱动的电机及相应的应用要求。在输入编码器信号方面,它支持全系列的TTL编码器(5V差分、单端/集电极开路)。它通过超高分辨率的微步,确保电机平稳、精准地运行。
EL7062最大总输出电流为6A,因此,通常可以驱动两个3A的步进电机。这个配置也可变,例如,运动控制接口也可以配置为2A和4A的电机。如果配备ZB8610风扇模块(可作为附件提供),最大电流甚至可以增加到每通道5A。与单通道解决方案相比,EL7062双通道版本可显著降低通道价格。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录Beckhoff中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
