作为照明业的风向标,飞利浦前不久表示其未来的LED价格可能比佛山照明、木林森等企业更低,而艾比森也由于价格战而退出LED照明市场。而作为LED照明关键组件的LED驱动电源产业,当前LED驱动产业发展现状如何?未来发展趋势又是怎样?"去电源化"作为一种新的技术方向,其发展进程又是怎样?对此,Power integrations LED高级产品市场经理Andrew Smith阐述了LED驱动的前沿技术及市场现状。
在谈到LED产品"价格战"这个问题时,Power integrations LED高级产品市场经理Andrew Smith表示,当前整个LED照明市场都在努力降低LED产品成本,随着LED产品成本的降低,LED驱动价格也随之下降,为了保持这种低价,整个行业所面临的挑战是改善产品性能以有效延长其使用寿命。2014年国内LED照明市场容量为三千多亿,2015年LED照明替代传统照明的战争将愈演愈烈,而这必定会刺激LED驱动电源需求的增长。在谈到未来的LED驱动市场时,Andrew Smith表示:"产品品质和服务是关键因素,未来企业的竞争将回归到产品质量这一基础要素上。"
关于电源寿命问题,AndrewSmith表示,驱动电源的设计有非常高的要求,须在温度、效率、空间、成本等多方面达到最佳效果。当前很多LED工程师们并不知道该如何处理好这些要素,这就导致了市场上很多LED产品照明效果并不好而且使用寿命较短。而Power integrations的市场策略是生产可靠、使用寿命长的产品,以提升公司的品牌认知度。
近几年,"简化电路设计"技术成为当下LED电源行业热点,导致不少企业纷纷将此技术融入到产品的开发中,以图革新传统驱动电源时代。当谈到简化电路设计的现状及未来发展时,Andrew Smith表示,LED市场对电源驱动的需求是多样化的,没有任何单一方案可以满足所有细分市场的需求,不同的应用有不同的技术来应对。在增加LED驱动集成度同时,实现更好的调光控制,同时还提供完善的保护……这一切让都大大简化了设计者的工作。Power integrations会继续关注、支持这些技术发展趋势并提供设计工具,让设计师们优化电路,做出更好的驱动。"
受到巨头品牌的低价策略的影响,LED驱动厂商也因此不断的研发新的驱动技术来迎接未来更为激烈的价格战。
DOB(DriveronBoard)指驱动芯片直接安装到散热基板上的解决方案,目前有许多LED封装企业都在研究这一技术方案,但基本上只有两种方法可以做到这一点:即LED驱动器的开关处于超高开关频率状态,或者是没有任何开关的状态。后一种方案相对比较成熟,可以把它作为AC驱动的LED线性驱动器。
这种集成电路IC的主要卖点是无需电解电容器但无可避免地会有一些缺陷,比如:低频率的100Hz/120Hz闪烁,可能会引起人的头痛或眼睛疲劳。其次,输入功率变化大,由于“线性”控制,通过LED的电流将会根据AC线路电压的变化而变化。更高的AC线路电压将导致更高的LED电流,这样LED驱动器将要承受更多的热能,这代表亮度也将发生变化。再者,为了实现与直流驱动的LED驱动器有相同的光输出,这需要更多的LED(成本较高),或过度驱动LED(低光效和低可靠性)。如果不能根本上解决以上提及的核心问题,就很难说DoBIC驱动方案是LED驱动的未来。
近日,昂帕微电子技术有限公司研发一项“IC LED”技术,实现了将LED发光二极管、驱动电源IC芯片,及外围元器件全部以裸晶形态封装在同一块陶瓷基板上,从而实现了LED照明集成技术的革新。然而基于“IC LED”技术的LED照明组件与目前市场上的COB光模组不同,无需配置任何电源,直接连接220伏市电即可点亮。而和目前光电一体化DOB模组或光电引擎相比,全裸晶封装“IC LED”组件没有单独封装的任何器件,组件的大小仅为28毫米X28毫米,厚度为1.2毫米,重量只有3克。
据昂帕公司董事长桑钧晟介绍,“IC LED”技术可将LED灯具有同等性能和质量的核心部件成本降低高达70%,同时,“IC LED”实现了良好的可控硅调光功能,目前组件光效超过100流明/瓦,可通过世界所有主要国家和地区的安规和认证要求。
从LED巨头们的价格战持续打响到不断更新的LED新技术,我们有理由相信,只有当价格与品质同时完善的姿态才能占据市场,消费者才能买单,企业也才能走的更长远。
