包装机械是为了提高包装质量以及包装效率而出现的设备。虽然生产时使用的材料是金属,能够满足强度的要求,也能够保证长时间的使用,不容易发生损坏,但是其同样属于工业生产中需要使用的设备,因此需要对其进行保养,这样才能够延长使用寿命,从不同的方面保证产品的质量。包装机械的保养过程中:
首先要进行的就是清洁,基本清洁包括:
1.停机后应及时清洁计量部分,例如包装的是砂糖、板蓝根冲剂、食盐等,须保证每班清洁下料盘和转盘,使其不受腐蚀。
2.对于热封器体,应经常清洁,以保证封口的纹理清晰。
3.光电跟踪发光头,也即电眼,也应定时清洁,保证光标跟踪的小误差。
4.料盘上散落的物料,需及时清理,保持机件的干净。
5.定时打扫电控箱内的粉尘,以防接触不良等故障。
然后是润滑,机械内部存在各种不同的金属工件,所以需要进行润滑,定时给包装机的各齿轮啮合处、带座轴承注油孔及各运动部件加注机油润滑,这样就能够保证运行的灵活性。加注润滑油时,请注意不要将油滴在传动皮带上,以防造成打滑丢转或皮带老化损坏。
最后是维修,在经过一段时间的使用后,要做一定的全方位检查,保证机械各部分零件的质量。包括:
1.定时检查包装机各部位螺钉,以免有松动现象。
2.注意电器部分的防水、防潮、防腐、防鼠。电控箱内及接线端子需保持干净,以防电气故障。
新装机械在使用一周内必须对传动和活动部件进行检查紧固,加油保养;以后每月必须定期检查维护;
随着科技的发展进步,包装机设备的更新换代是中国乃至世界包装机械不可避免的。但是使用及常见维修方法是不会变的。开发节能(水、电、油、汽等)节约资源(原材料、辅助材料等)消耗指标且开发耗能小、输出功率大、动态稳定性能好、嗓声低、污染小的包装机是未来包装机的发展方向。
