CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
Microscan 介绍了EtherNet/IP™为世界上最小的机器视觉智能相机
发布日期:2014-11-11 作者:网络
  2014 年11月—Microscan, 在条码,机器视觉和照明解决方案是全球领先的,EtherNet/IP™宣布对其超紧凑的机器视觉智能相机™通信的可用性,Vision MINI Xi。一个在Microscan屡获殊荣的几台摄像机之一,AutoVISION®机器视觉产品套件,Vision MINI Xi提供了一个完整的机器视觉工具集的高速识别,检测,和其他自动化任务空间约束的机器的最佳尺寸和形状。在3月的Vision MINI Xi视觉智能相机的发布,Microscan介绍了工业以太网的TCP / IP系统的微型智能相机线,使设计的以太网连接的一体化机。随着AutoVISION 3.0.2软件的发布,Vision MINI Xi现在支持通信通过EtherNet/IP为在工业环境中使用。一个网络自动化系统内安装Vision MINI Xi,用户可以依靠AutoVISION内置的EtherNet/IP支持与一点击连接工具,Microscan连接,连接的机器视觉工具,检验值,和设置从摄像机到PLC及其他控制系统。
  相比RS-232(Vision MINI Xi也支持),完全集成的以太网在机器视觉智能相机提供了在从相机到其他机器的网络线路上的数据通信的一些独特的优势。第一个优势是速度:当设备需要捕获和存储的高分辨率图像,以太网提供高速连接的数据传输而不影响生产速度。一个以太网系统也可以跨越更长的距离而不失去的传输速度,使用点对点连接以太网集线器和允许制造商消除控制系统和PC机从地板和协同定位在一个受控环境。该远程设备管理允许任务的智能相机可以从任何一个网络连接的控制是有效的。工艺工程师可以,例如,没有离开办公室的解决MES。工程师还可以节省时间和以太网设备的集成,使MES和ERP系统的本地集成成本,这是基于网络和以太网通信。最后,越来越多地使用以太网作为数据传输协议在计算机和工作场所,使数据能够在更多的在整个制造过程中收集。一个网络接口卡(NIC)在一个单一的计算机可独立寻址的连接连接到一个几乎无限数量的以太网设备。这允许多个任务并行执行。
  该AutoVISION家族包括EtherNet/IP网络系统的几种方案,从机器视觉智能相机集成液体透镜和机器视觉仪表智能相机(两者的EtherNet/IP和以太网的I / O支持),以更新的视觉智能相机Vision MINI Xi。制造商可以期待视野小西的嵌入式和近距离的网络机器视觉应用最小的足迹。测量1。(25.4毫米)×1.8。(45.7毫米)×2.1。(53.3毫米),重3.2盎司(91克),Vision MINI Xi是世界上最小的以太网功能的检查,智能相机的色彩搭配,符号解码,OCR,和其他视觉能力。 Vision MINI Xi还具有角出口安装,串行连接的柔性电缆,24伏的接口,和光隔离的I / O在一个小巧的包装。
  Vision MINI Xi是厂商的工作在有限的集成环境需要以太网速度和连接以及灵活的扩展到先进的检测任务,如果必要的话,理想的解决方案,只需一个单一的装置。所有AutoVISION硬件和软件提供了独特的可扩展性和可移植性改变相机工作无需切换软件或检查工作。用户也可以升级到Microscan先进Visionscape®软件无需切换相机。随着AutoVISION和Vision MINI Xi,制造商可以将强大的机器视觉检测到几乎任何环境,满足动态要求。
上一篇:机器视觉系统验证应用
下一篇:ABB最新智能技术集体亮相2014工博会
