快速增长的游客接待量正在考验着景区的综合管理能力,景区存在的安防隐患与高速增长的旅游GDP形成鲜明对比,单以近几年部分景区发生的安全事故来说,从故宫博物院被再次凿墙盗宝到华山景区游客超负荷以至发生游客被捅惨案,让我们真实的看到了旅游休闲黄金时代的到来,带给景区安防建设的巨大考验,景区安防也成为安防企业掘金的下一个新战场。
我国的旅游产业发展时间不长,相应的基础设施及技术防范手段还比较薄弱,尤其是在黄金周和节假日,景区人流量多,车流量大,承载量相对集中的旅游景区,游客在交通、住宿、饮食、游玩过程中碰到的安全问题,以及游客所带来的景点景观的安全问题,都成为景区安防建设的重中之重。
为给每一位旅游者提供一个美好的休闲娱乐环境,采用稳定可靠的高清智能安防系统可以实现对各个景点安全、科学、有效的管理,对旅游区现场实施全天候、全方位24小时监控及人员流动的记录,达到加强现场监督和安全管理,提高服务质量的目的,使工作管理更加规范化、科学化、准确化、智能化、信息化,为旅游区安全工作做好有力保障。
本高清智能安防系统分为前端采集设备、传输存储设备、后端大屏幕及控制设备,主要对围墙、出入口、人行通道、场景、停车场、监控室等重要区域进行长时间录像,监控系统采用高清网络NVR+IPSAN磁盘列阵存储方式,便于今后监控图像的保管需要。视频图像有编号、时间、部位、日期等信息,实行自动或手动切换,图像的记录及存储均采用高清模式,所有的控制集中在中心控制室管理。
通过景区的各重点部位的动态情况进行实时监控,能够及时了解各方面的工作秩序、工作场景、人员情况,为管理者提供实时现场图像;同时保存事件发生前后的信息记录,帮助有关人员对事件实施过程进行分析。
视频监控是主战场
旅游景区的特点是人流量大,人员密集,车流量多,尤其节假日来临,更是成倍增长,给景区内的安全防范带来很大难度,如何对景区人流进行有效监管,如何及时有效的应对突发事件,同时包括特殊场合的实时监控、事件发生时应急指挥和事故发生后调查总结,以帮助景区管理者更好地了解景区及旅游者的现状,及时发现安全隐患并进行有效排除,对景区管理层来讲是一个严峻考验。
经过这么多年的发展,视频监控经历了三个阶段的演变:
一是早期采用的模拟视频监控,监控信息实行本地存储,事后由人力来完成对监视画面的分析、判断;
另一种是模拟和数字相结合,前端模拟摄像机拍摄并输出模拟视频信号,后端通过计算机收集图像进行数字处理、智能分析与存储;
三是采用IP智能监控,前端为模拟摄像头+编解码器或者IP摄像机,这种监控技术引入了大量的计算机技术来辅助人工采集和管理所有视频信息,监控系统的性能得到了有效的提高。
根据风景区远程网络监控系统的功能需求及实际情况,多数景区的常用方案是联网的集中监控系统,集中监控系统成为景区管理者随时掌握各景点人流情况的大本营,在突发事故发生时可以及时收集信息,做到及时分流,最大程度上保证游客安全。
整个系统采用目前最先进的网络视频监控系统,所有数据进行数字化采集与存储,分前端设备、监控平台、监控客户端、网络传输、监控中心和机房建设六部分组成。
基于IP的远程监控业务系统的业务模块包括实时视频监视、云台控制两个基本功能。这些功能主要由中心服务系统控制其它媒体设备完成。并且既可以监控有线终端设备,也可监控无线监控终端设备。
◆视频监视:实现基于IP网络的实时视频监视。可以在远程计算机上实时监控,亦可实现在远程通过硬件解码器在监视器、电视墙上观看实时视频。播放客户端可以实现包括多画面监视、翻屏、字幕叠加、时钟显示、视频参数、屏幕锁定、画面遮挡等功能。
◆云镜控制:支持对云台和镜头的远程实时控制,包括云台的上、下、左、右等控制。并且支持系统的云镜控制权限可分为先来者占用模式及权高者占用模式。
对监控点的设置原则上以满足现场监控需求点为准,监控点位主要分布城墙周界处、出入口、道路、场景位置等。
根据不同的地点和环境,选择前端摄像机。
1、大门口:光线好,范围广,可选择网络红外高速球摄像机,其摄像机最低照度参数应控制在0.1lux以下,根据不同的安装位置和监视距离,可采用1-270倍自动变焦镜头,全方位扫描。
2、风景区:根据不同的监视范围和地点选择合适的网络摄像机,如人流量比较大的地方,采用网络红外高速球。
3、周界主要是固定区域监控,用网络红外摄像机。
监控中心大本营
监控中心作为一个景区的心脏腹地,监测整个景区的各项动态,主要配置电视墙、分控客户端等设施,通过网络与管理平台相连,管理人员经授权后即可登录并完成相应的景点图像切换、控制管理以及点播录像等操作。
监控中心配有电视墙、控制台、UPS电源、配电箱、液晶监视器、硬盘储存服务器、管理服务器、矩阵服务器等其它监控中心设备。并在地面敷设防静电活动地板。
在监控中心设置监控电视墙,电视墙由LCD屏拼接组成,显示部分达到的如下要求:
高分辨率实时显示现场图像;
单画面/多面画切换显示现场视频图像;
在显示画面上显示日期、时间、对应的摄像点名。
视频解码器是将前端转发设备压缩的数字信号进行解压还原成模拟信号输出到各个监视器上,组成电视墙,配合客户端软件可实现图像切换和轮巡显示。解码器代替了视频矩阵繁琐的接线及较多的附加设备,操作简单,功能强大。
视频解码器可以通过两种方式来解码网络视频图像在电视墙上显示。一种为解码客户端固定屏幕的图像,即可手动操作,显示任意图像,只需将想要解码的图像拖到固定客户端屏幕上即可。第二种为轮询显示,即通过配置工具进行配置,将想要显示的图像IP 配置到解码器中,然后设置轮询时间,解码器即可按照设定时间轮流显示各路图像,其中单台解码器最多可解码100路图像。
公共广播系统
本系统的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的景区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。
景区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每个景区、停车场、出入口、售票处等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便今后扩展。
联网报警功能及时联动
对于需要防火、防盗的特殊景点,可在前端部署报警设备接入视频编码器,平台在收到报警信息后,根据用户配置的报警联动表进行联动处理。当报警发生时,这些报警设备检测到异常后将触发系统产生一系列联动,包括在景区监控中心切换相应监控点,图像上墙、发出声光电警示、图像抓拍、启动录像等。
同时,在高空瞭望产品中配置特殊用途功能模块,实现景区的森林防火预警功能、防盗报警功能,并且可在危险景区(如悬崖、河流、索道外侧等)配置“越界预警”功能,在有游客翻越、攀爬等行为时系统自动识别预警;以实现对游客安全、景点安全的管理加强。
无线传输全方位把控
随着3G商用化的逐渐成熟,无线监控为安防带来了无尽的想象空间,基于景区复杂的地理环境对布线的高要求,目前国内多数旅游景区因为布线复杂而并无安装监控,或者安装的监控设备不能达到防控要求。
无线视频监控技术的优势重在无线,利用无线电波来传输视频、声音、控制等信号,在一些不能布线或不方便布线的情况下可以很快捷地使用无线视频监控传输产品建立起一个无线视频传输网络。另外,相对于有线监控,其综合成本低、施工简单、快速、一劳永逸,无须挖沟埋管,特别是旅游景区户外景点分散,需要多景点监控,各景点之间又距离较远,无线监控可以很好的利用无线传输优势弥补监控空白。
如今,各大城市都在建设“平安城市”、“智慧城市”,景区的安防建设也加快智能化的步伐。面对复杂的地势、密集的流动人群以及对古迹的保护等诸多因素,对涉及到的安全问题,必须要采取“零容忍”的态度。景区高清智能安防系统凭借多程序完美联动设计,为智慧景区的安全绘出了一副精美蓝图。
