CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
Teledyne DALSA机器视觉应用电子器件的检测和验证
发布日期:2014-09-09 作者:成都西旺
随着机器视觉技术的发展,机器视觉系统的尺寸越来越小,图像分辨率和处理性能越来越高,因此可满足电子领域高速组件和器件验证的处理要求。这些高要求应用包括从零件选择、装配再到最终验证和追踪等生产流程多个阶段的机器检测。在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。
您是否需要验证和确认类似细节?
1.冲压插销和其他冲压组件的大小、形状和位置
2.连接件、电缆和其他器件
3.电子装配集成电路、密钥和其他组件的放置和方向
4.矩阵跟踪码、pin 1 标识符、型号、生产日期和批次等产品识别标志
5.裂纹、裂缝、压痕和变色等表面瑕疵
6.机器手拾取和贴装操作中的零件识别和定位
7.LCD装配和操作
8.芯片下的连接情况如开路、短路、焊锡问题、部件遗失和大型BGA未对齐情况等
TeLEDyne DALSA机器视觉性能和工具
1.快速、低照明和高分辨率的图像捕获
2.线阵相机,如Piranha4和Piranha HS系列
3.面阵相机,如 Falcon2和Genie系列
4.智能相机如BOA系列
5.扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
6.X射线探测面板,如 Xineos,Shad-o-Box HS,或Skiagraph系列
7.高速 图像采集卡,用于数据采集,如Xcelera系列
8.拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect软件工具包括:
9.模式匹配工具,用于定位和识别部件,满足校准要求
10.边缘工具,用于检测特征有无和位置
11.测量工具,用于检测尺寸精度
12.条形码读取器(1维码和2维码),用于支持产品识别和追踪
13.印刷体识别(OCR)工具,用于产品识别、追踪和读取
14.计数工具,用于计算部件或产品数量
15.表面缺陷工具,用于检测划痕、裂纹和污点
16.颜色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
上一篇:创建USB 3.0视觉系统涉及的五大最佳方案
下一篇:美国EMC公司(中国)办事处2014年上半年销售年会
