CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
我国LED照明产业引领国际标准走向
发布日期:2014-04-22 来源:源于网络作者:网络
  LED灯具在我国的发展可以用迅猛来形容,走过了前几年的过热(狂热),现在应该进入理智发展的阶段了。根据中照协会的统计,全国涉及LED灯具的生产企业(包括上,中,下游)共计1万多家,老外听了都感震惊。但我认为,发展到目前,我们的企业应切记,防止“同质化”竞争,所谓“同质化”就是没有核心技术,也无制造工艺、技术、营销等方面的创新,相互抄袭,最终导致产品技术,质量水平差不多,最后只能拼价格,造成你价格低我更低,最后导致质量低劣。这种千军万马过一个独木桥的形式,必然导致很多企业的路越走越窄,直至倒闭。所以创新是一个企业的灵魂,在某些方面保持领先,能使企业摆脱困境,甚至脱颖而出。
  当前LED的发展及应用需求在很大程度上影响了国际标准的走向,主要体现在下列方面:
  第一,IEC60598,IEC61347都大幅降低了爬电距离电气间隙的要求,附加绝缘从2U+1750下降为2U+1000;强化绝缘从4U+2750下降为4U+2000的要求,就是为了在保证安全的前提下适当放宽上述要求,使绝缘层,离边距离等可以适当缩小,有利于散热、光效提高以及光通维持率的提升。
  第二,LED灯小巧,布线细,2013年IP会议已做出灯具“内部导线无下限”决议,当内部导线不受到机械力,载流≤20A/mm,连续工作温度不超过90℃时都符合要求。
  第三,在防雷电感应要求方面,要求防雷器设计成为一个独立器件,并且只能用于I类灯具,还要附上使用说明。其防雷浪涌电压最好从欧盟标准的1 KV上升到美国标准的3KV,以适应恶劣天气。
  第四,除了追求高光效外,更多地把提高光照的品质和人性化、自动化放在更重要的位置。体现在:GB50034标准要求室内(高档照明场合、办公室、阅览室、教室等,显色指数应该≥80,并且R9≥0;按照照明光色(包括蓝光成份)对人的时辰视觉的影响,(主要是影响褪黑色素的分泌),更多地强调返璞归真,模拟自然光一天的色温变化来调整照明色温,于是,出现了调光,调色的各种灯具。
  第五,在室内照明和光生物安全方面,更注意在保证高效率输出光通量的前提下,用扩散板等类似技术,降低照明器具出光口面的表面亮度,这不仅使LED照明产品的光生物危害等级下降,基本可达到无危害级,还能大大降低眩光。新的GB/T29294-2012 LED筒灯性能标准也更强调了扩散板的要求,具有对镜面反射和保护角等多项与限制眩光有关的技术条款。
  第六,上海市建交委搞的LED路灯技术条件并在申大路试挂较长一段LED路灯,应该讲在道路照明方面处于全国领先的地位。除了采用等亮度(而非等照度)设计外,其环境比和眩光的控制要求等全面满足CJJ45标准,并且选择了合适的光色。
  第七,多项通讯及调控方式技术应用于LED照明。对于LED照明,调控能扩展其使用功能并能体现人性化照明,还能减少查找故障的工作量,更能实现节能的最大化。目前基于ZigBee和/或WiFi标准的无线通讯技术和电力线载波通讯技术等在局部照明智能化控制方面已得到较好的应用。DALI控制协议和基于DALI控制协议的扩展DALI协议在结合控制装置与声控传感器、光敏传感器、移动感应器、空闲和存在感应器等已被广泛用于LED照明的控制中。
  LED照明的发展已证明了那些开始时声势很大,靠忽悠的企业尽管能红极一时,但是不研究国内外的先进技术和市场,人云亦云,没有底蕴的,最后都基本是昙花一现或者是举步维艰。我国改革的大形势以及中央的“国退民进”的产业政策,要求我们不断地研究新技术,认清新形势,提前布局,借助我国及国际节能减排的政策,顺势而为,就一定能不断地发展。这里引用诸葛亮“诫子书”中的几句话:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远” “夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”。在目前全社会浮噪之风比较盛行的情况下,我认为太需要提倡“诫子书”中的精神了。树立淡泊名利之心,静心学习,才能做到学得知识的广泛性和深度,只有树立了坚定的意志,才能学有成效,甚至取得明显的成果。
TAG: LED 发展
上一篇:能源局副司长:不会提高分布式光伏补贴
下一篇:电子展引领科技新动向,日联科技多领域服务
