杭州六和塔重见客 150多个传感器遍布全塔(附图)
发布日期:2014-04-14 来源:中国仪表网 作者:网络
  去年5月2日,杭州六和塔进入封闭状态,进行大规模保养性维护,历时343天后,昨天,与大家阔别了近一年的六和塔,再次开塔。截至昨天下午2点半,2000多人涌入园内,跟平时400人左右的客流量相比,简直史无前例。
  开塔的六和塔看起来旧旧的
  保持了宋代建筑的原汁原味
  “在报纸上看到这里要重新开塔了,我就赶过来了。”60多岁的刘阿姨在西湖边长大,“小时候,我们姐妹几个跑很远到这里来玩捉迷藏,因为太高了,我们总不愿意爬到顶,有一次我妹妹躲在顶上,我们没找到,她还哭着下来的呢。”对刘阿姨来说,六和塔是一份珍贵的童年回忆,“我争取今天爬到顶。”
  正式开塔的时间一到,顺着人流拾级而上。斑驳的墙壁,粗糙的扶手,陈旧的台阶,陡峭的砖梯,还有木梯发出“咯吱咯吱”的声音。仔细看看,并没有发现与修复前有什么变化,还是一样的陈旧。
  对于这个疑问,负责这次维修工作的浙江省古建筑设计研究院院长黄滋淡淡一笑:“我们的目的就在于保持六和塔宋代建筑的原汁原味,在保养维护中尽量不会破坏它的原貌。”
  自从1991年那次历时1年半的大规模修复之后,这次的大规模维护算是比较隆重的。为确保文物安全,杭州西湖风景名胜区钱江管理处委托浙江省古建筑设计研究院编制了六和塔保养维护方案。
  因为年代久远,沉降、倾斜、位移、裂缝、脱落等问题多多少少都有存在。针对这些问题,都做了补救,像屋面的维护,地面损坏的维护,楼板的更换,油漆的防护,防雷系统的更换,智昙大师铜像周边环境提升改造等。
  这次新换的“勾头”和“滴水”
  经受过零下15℃的极寒考验
  屋面维护是这次保养维护工程的一项重要内容。六和塔地处江边,风大、冬季严寒,风雪的侵蚀使得每层的瓦片都有不同程度的冻裂,尤其是2008年初的那场大雪。
  在施工上,盖瓦是非常难的,在望板上刷桐油再敷纸筋灰,上铺钢丝网并用挂瓦条固定,然后再盖瓦。“我们没有采用防水层,而是将瓦片直接铺在望板上,用瓦钉加以固定。这样可以防止涂膜被破坏。”黄滋解释,使用桐油是因为它作为传统的防潮材料,在初始阶段具有较强的防水性能,这种性能虽然随着时间推移会减弱,但由于它透气性佳,因此少量渗入的水分能够利用这一特性及时挥发掉。
  另外,各层屋面望板和椽子也都有不同程度的霉烂情况。这次新更换的望板和椽子选用无虫害与腐蚀的旧杉木,在铺设之前所有的木料都根据相关要求进行防腐防虫防蚁处理。
  六和塔的屋面八角处都有泥鳅脊戗角起翘,在这翘角两侧的凹处作为屋面一个重要的汇水之处,也是霉烂的重灾区。这次为了保证屋脊的质量和美观性,62只屋脊、104只翘角都由同一位技法精湛的泥工所做。
在专业中,檐口部位的盖瓦叫“勾头”,檐口部位的仰瓦叫“滴水”。在这次新换的勾头、滴水上,也有着严格的检查程序。首先要“听音辨形”,每一片勾头、滴水都经由专门的工匠选择专用的工具进行敲击,通过声音的不同来拣选出次品;其次是对合格品抽样进行极端严寒温度下的抗寒检查,将样品放在冷柜当中24小时,然后查看是否有开裂现象,冷柜当中的温度低于零下15度,从而保证了换上去的勾头、滴水能够经受极端天气的考验。
裂缝传感器
温湿度传感器
  150多个传感器遍布六和塔
  以后出现小毛病可及时补救
  在这次工程中还引进了光纤光栅实时监测,这也是工程的最大亮点。
  塔内共布设了150多个传感器,有位移传感器、应变传感器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、风速传感器等,遍布塔身各个部位。
  这些传感器各有分工,分为日常监测与应急监测两部分。日常监测部分的传感器分布在塔的各个暗层当中,主要是针对塔外木廊结构的变化进行监测;应急监测的传感器则分布在目前塔内易出现脱榫、立柱变形等结构病害的部位,观察这些部位的病害发展情况。
  所有数据,通过主光缆传输到位于塔侧六和苑内的主机上,技术人员通过对这些数据的跟踪,实时了解塔木外廊的安全状况。
  通过对监测数据的分析,可以掌握各结构病害的发展过程,为病害原因的分析、病害程度的评估、病害的处理和环境的控制等提供科学依据,并为六和塔在特殊气候、特殊状况时的应急措施制定提供科学依据。
上一篇:2017年我国可穿戴健康设备销售额将达50亿(附图)
下一篇:福建今年将实现100%用户自动化抄表
