CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
模具技术发展带动机床的发展
发布日期:2012-12-28 作者:网络
    随着模具产业的不断发展,模具精密度更高,更复杂更大型,产品结构更加的稳定,使用寿命也不断的增长。这就对机床要求也就更高,因此,机床必须要具备以下三点才能满足现在模具技术不断的发展:
    1.承重量要高。随着模具正在向大型化方向发展,几吨到几十吨的模具非常普遍,因此对于机床承重量的要求更高,要求设备必须具有大承重和高刚性的特性,还必须有足够大的台面尺寸和工作行程与之相适应。另外,模具材料的强度和硬度都很高,加上常常采用伸长量较大的小直径端铣刀加工模具型腔,因此加工过程容易发生颤振。为了确保零件的加工精度和表面质量,用于模具制造的高速机床必须有很高的动、静刚度,以提高机床的定位精度、跟踪精度和抗振能力。
    2.大功率高速加工。,高速铣削在模具加工中已显示了极大地优越性。为了适应模具型腔曲面的加工,刀具的半径应小于型腔曲面最小圆周半径,以免加工过程中刀具与工件发生“干涉”。由于刀具直径小,因此要求主轴转速非常高,国外高速加工机床主轴转速已达到4万~10万r/min,快速进给速度可达3万~6万min。型腔和模具零件其他部件粗、精加工常常在工件一次装夹中完成,故主轴功率要大,中等尺寸模具铣床和加工中心的主轴功率常为10~40kW,有的甚至更高。
    3.多轴联。能多轴联动及良好的深孔腔综合切削能力模具型腔多为复杂的空间六曲面及沟槽所构成,且许多模具具有深孔腔。为了达到对3D曲面的高精度、高速度和高稳定性加工,机床需要多轴联动,且具有良好的深孔腔综合切削能力。可以采用五轴联动加工中心,除了三个坐标的直线运动外,还有两个旋转坐标的进给运动。铣头或工作台可以多轴联动进行连续回转进给,从而适用于加工具有复杂型腔曲面的模具零件。
    未来模具加工势必会朝着复合加工的方向发展,将机械加工与电、化学、超声波等不同原理加工方法进行复合。
上一篇:北斗卫星导航系统性能不弱于美国
下一篇:纺机行业:2012年发展遭遇寒流
