天颖混合组网型门禁在智能大厦中的方案分析
发布日期:2012-08-28 作者:网络
       在大型网络门禁中,以TCP/IP网络通讯模式和RS485总线模式为主。TCP/IP网络通讯是在门禁控制器中嵌入网卡芯片模块化设计,每块门禁控制器以TCP/IP网络协议经交换机和管理电脑进行通讯。
它的优点是通讯速度快、稳定;没有RS485地址码的限制,联网数量多;不受通讯距离远近限制,在局域网、企业内部网可跨网段进行通讯,打破了RS485通讯时1200米的距离限制,真正做到了门禁网络化;每一块网络控制器用一个走一根网线到交换机进行通讯,布线方式灵活。
尽管TCP/IP网络门禁冲破了RS485总线模式的各种限制,在智能门禁管理系统中取得了主导地位。现在市场上的各类门禁产品大多能见到TCP/IP通讯模式的身影。但是在实际的项目工程管理时,又出现了新的需要。例如,在大型的智能楼宇门禁项目中,门禁点数多,所有到的门禁控制板数量也多。
如果采用RS485总线模式的控制器,第一:RS485地址的个数受到限制,第二:RS485总线在楼层与弱电井中穿梭,受到的干拢因素也多,会影响到系统的稳定性。而如果采用TCP/IP网络门禁控制板施工,首先网络门禁控制板占用众多IP资源;
其次,每一块网络门禁控制板都要走一根网线到交换机,无形中增加了工程线材量,增高了工程成本。
混合组网是把TCP/IP与RS485总线的两种优势组合起来形成互补。主控器向上位机采用TCP/IP网络通讯,向下兼容RS485通讯模式与分控器相连。此种模式具有布线灵活的特性,在高层智能大厦的门禁项目中特别能体现其的优越性。
发卡管理中心以SQLServer为后台数据库,采用C/S结构设计。发卡管理中心主要提供系统帐号分级授权管理、部门人事管理、发卡、挂失、解挂、换卡、退卡的所有卡片理管理功能。
网络主控器采用ARM处理器、板载TCP/IP和RS485通讯模块。网络主控器与计算机之间通讯采用TCP/IP标准协议通讯,与同楼层的RS485分控器采用RS-485标准总线通讯,轻松实现多台主分控器组网,真正实现门禁网络化。
RS485分控器标配2万张卡容量,10条刷卡、报警等事件记录,自适应韦根26-70读卡器接口协议。采用RS-485总线方式与主控器通讯,集成于智能一卡通平台,提供监控、消防等安防系统接口、支持应用程序二次开发。
门禁、考勤、巡更点设计
针对该项目的实际情况,门禁系统选用工作频率为13.56MHz的IC卡读卡器。且兼容本项目现使用的Mifaye1芯片的IC感应卡。考勤点设备选用活体指纹仪,可在员工指纹验证通过时输出Wiegand26信号到门禁控制器中,实时上传数据到考勤管理系统。
防火门分别选用单门磁力锁和双门磁力锁,该磁力锁安装方便、断电无剩磁、无机械故障、断电时自动常开符合消防要求,以保证发生火灾时非消防电源切断后所有电锁自动打开,以便人员通过消防通道逃生。
单/双开玻璃门采用电插锁与玻璃门夹配合安装,电插锁可以暗装在门框内,不影响玻璃门的双向开关;在双向玻璃门的内/外分别安装密码键盘读卡器DW-102MK。
进出人员在读卡器上刷卡、密码方式通行。双向玻璃门出门方向安装紧急出门(消防破碎按钮)按钮,在火灾等紧急情况下按下紧急按钮门保持常开,方便人员撤离。
办公室木门进门安装读卡器、门框侧面安装阴极锁、阴极锁扣与木门钥匙锁配合使用、出门方向安装出门钮进行管理。该方式安装支持行领导、总经理、副总经理、督导员办公室使用门禁刷卡、密码、钥匙开门。
以上门禁点安装设计完全达到公安、消防规范的要求,门禁锁具实现五种开启方式:
上一篇:智能楼宇对讲门禁及室内安防系统综合设计
下一篇:贝尔信:银行大规模联网监控系统设计方案
