1前言
智能楼宇涵盖了网络通讯、建筑电气控制等方面的最先进技术,智能楼宇内的通讯、电力控制、安防、消防、视频监控等协调工作,能实现智能建筑物内通讯自动化、电力控制自动化、安全防护自动化和办公自动化。智能楼宇在我国还属于方兴未艾的新事物,要想智能楼宇的管理既节约成本又要很好的服务于大众,那么合理的设计智能楼宇的对讲门禁系统和室内安防系统是非常有必要的。
2智能楼字对讲门禁系统要求
智能楼宇对讲门禁系统是指把楼宇的入口、楼宇内的住户及楼宇物业管理部门通过计算机技术、通信技术、视频显像技术连接而构成的一个大的互联系统,其一般要求实现的功能如下:
(1)智能开门功能:本楼内的住户可以用楼字物业管理部门分配的大门钥匙、智能IC卡或分配的开门密码等方式开门,可自由的出、入本楼:
(2)访客识别功能:当有本楼某住户的“客人”来访时,“客人”在楼外的对讲主机键盘上按分配给被访住户的门牌号,则可直接拨打被访住户室内的对讲分机,接通后,“客人”可与被访住户的主人进行普通语音对话或视频对话,当住所的主人通过对话或视频确认了“客人”的身份后,如果住户主人允许“客人”进入,按动对讲分机上的开锁键即可打开楼宇入口门上的电控门锁,来访“客人”便可进入楼内;
(3)实时监控功能:楼宇的物业管理部门通过小区对讲管理主机,能对小区内各楼宇对讲门禁系统的实时境况进行监控。假设有某楼宇入口的大门被强制打开或对讲门禁系统某处出现了故障,楼宇对讲管理主机会立刻发出报警信号并同步显示出警情的内容和报警的楼号及房间号,物业管理部门得到该信息后能快速出警处理。设计楼宇对讲门禁系统要求的主要设备有门前铃、联网器、电控门锁、用户分机、门口主机、对讲管理中心主机等相关设备。
3室内安防系统要求
以前的室内安防控制系统一般仅有火灾监测、防盗监测、可燃气体泄漏监测等监测子系统,防护功能不是很完善,警情的误报率比较高,而且由于信号传输系统技术方面的原因常常不能实现实时远程报警,达不到最佳的防范效果。当前的室内安防系统是集通讯与网络技术、传感器技术、自控技术等多种技术为一体,利用智能信号传输技术,将室内家电控制、室内环境控制、室内:况频监测、室内信息交流、室内安全防范、楼宇管理和服务集为一体而构成的智能系统。室内安防系统一般要求实现的功能如下:
(1)紧急求助功能;紧急求助按钮具有紧急求助的功能,一般安装在住户室内卧室床头或其它容易触摸到的地方,按动该按钮后楼宇管理中心会立刻收到该求助信息,随即对住户的紧急求助信号做出回应和救助:另外,如果遇到火灾、疾病等异常情况都可按动紧急求助按钮;
(2)实时报警及救助功能:通过安装各类探测器能防止非法入侵,当有入侵信号时,可自动打开室内的报警器,同时向外发出报警信息给楼宇管理中心主机,楼警得到信号后能快速接警处理:
(3)报警管理显示功能;住户离开居所时,如果设防进入防盗报警状态,那么当非法入侵情况发生时,楼宇管理中心的管理系统可实时接收到报警信息,自动显示当前被非法入侵的房问号和报警类型,并自动进行实时信息存档:
(4)预设报警功能:智能楼宇室内安防系统还可以预设多种报警电话,通过特定的通讯格式与报警管理中心计算机联网,实现对应报警电话的自动拨打:另外,住户还可通过预先的设置发警报信息到l住户设置好的某个手机上;
(5)设防、撤防实时反应控制:住户主人外出时如果启动了室内的安全防范系统,系统可实时的让室内某些家用电器联动停止工作:当主人回家后可手动调整安全防范系统为正常防护状态,进入居家撤防模式,此时,部分照明灯可自动打开,门磁和窗磁离线,但室内可燃气体探测器和感烟探测器仍处于报警模式。
