CA168首页 > 自动化信息 > 中自视点 > 信息详情
“变频器”成电力行业节能环保关键设备
发布日期:2012-08-14 作者:网络
2011年我国电力行业发展迅速,火电装机容量占72.5%,发电量占82.54%。火电厂的厂用电设备包括:磨煤机、循环水泵、锅炉给水泵及锅炉送、引风机等四大辅机,这些主要厂用电设备由于种种原因出现大马拉小车的严重现象,占发电厂用电的75%。发电厂本身也是用电大户,约占总用电的6 %,有着很大的节能空间。
变频器在电力行业已经开始大量使用,应用比例较高的主要有给煤机、给粉机、引风机、一次风机、二次风机等,应用的市场空间很大。现有的技术中,变频调速技术对省电节能的作用最为明显,节能比例在30%-50%之间,成本回收周期在半年到3年之间。
2011年的电力行业,尤其是火电发电企业因亏损而备受关注。虽然在年底的电价调整方案前后出现过短暂的市场行情,但阻碍其在市场有所“表现”的种种因素却不是一纸电价调整方案便能通通扫清。近年来的电力企业,无论是传统火电企业或是备受政策青睐的清洁能源发电企业,往往都被悲观情绪笼罩,归根结底还是存在于诸多产业链薄弱环节一直没有改变:能源结构调整小步慢走,要素价格改革放不开手。电力工业的结构调整主要表现在:加大清洁能源发电装机在总发电装机中的占比;加大清洁高效发电机组在总机组中的占比;加快清洁发电以及新能源发电技术应用;加大电网建设力度,促进各级电网协调发展,增强电网跨区域配置资源的能力。
目前低压变频在电力行业以改善电机运行性能为目的,属于更高层次的需求,所以增速平稳,近年来一直维持15%-20%的增长。而低压变频价格占成套设备比重较低,但其对性能要求高,所以下游企业更加重视产品的使用效果,从而使得外资品牌的市场份额达到了70%以上。从长期发展看,低压变频的成长源于伺服系统,以及工业控制成套设备的延伸。
目前变频器在电力行业主要用来改变煤量、粉量、水量等,以适应负载的变化,最终达到节约能源、提高控制工艺水平的目的,对火电厂的节能、降耗、减排、安全、稳定运行有重要意义。低压变频器在电力行业的应用主要包括给煤机、给粉机等输送装置和送风机、引风机、循环水泵等风机和泵类装置,属变频器应用的中端市场。
我们以低压变频器在某电厂电力上的应用为例,来说明其在电厂系统应用的节能效果。
某电厂规划建设8套350MW燃气-蒸汽联合循环机组,一期工程建设4套机组。设备采用M701F燃气-蒸汽联合循环机组,一拖一单轴布置。
图表 1:某电厂示意图:
余热锅炉为三压、再热、立式、无补燃、自然循环余热锅炉。4×350MW燃气-蒸汽联合循环机组水泵变频调速控制系统成套装置采用低压变频器,分别用于凝结水泵(450kW)、闭式循环冷却水泵(200kW)、中压给水泵(200kW)。一般情况下,泵都在额定工作条件下,按最佳工作条件设计操作。
如图1所示为泵的典型的工作曲线,AB是泵的性能曲线,与额定系统压力曲线OB相匹配,在B点可以得到额定压力下的额定流量,在该点泵有最高的效率,关闭阀门可控制流量,当流量减小时,泵分别工作在P、Q、R、S点,此时泵需要在很高的压差下工作,因此泵的能量输出比实际系统需要多得多,多余的能量在阀上表现为热量损耗,并被液体流动时带走。用泵的输出能量除以泵的效率,可以求得对泵的总输入能量。调节泵出口阀开度来减小流量,能量损失相当大。利用变频器调速,可使电动机驱动泵变速运行,泵的特性曲线与系统在任何流量下的需要相匹配,流量与电机转速成正比,产生的压差与转速度的平方成正比,如图2所示,无级变频调速后可得到AB―CD无数条水泵特性曲线,管路特性曲线与ABDC形成的阴影带任何一个交点,都可作为工况点与外网水量变化相适应,在较小的扬程下达到P、Q、R、S点所对应的流量,而且只损失很少的能量,其节能效果相当可观。
图表 2:2011年电力行业低压变频器提及率
排名
提及率
23.2%
SIEMENS-西门子
20.5%
3
Emerson-艾默生
15.6%
4
Schneider-施耐德
8.1%
5
FUJI-富士电机
5.6%
6
MITSUBISHI-三菱电机
5.2%
7
Sanken-三垦
3.7%
8
Yaskawa-安川电机
3.5%
9
Omron-欧姆龙
2.3%
注:低压变频器应用品牌提及率系终端用户问卷调查结果,可能与实际市场份额有所差异,仅供参考
由于受到多年采购习惯和管理体制的影响,该领域多年来以外资品牌为主,包括ABB、西门子、施耐德、富士、丹佛斯等,其中ABB与西门子两大品牌即可以瓜分市场份额的60%左右,而近两年英威腾等国产品牌终于实现了市场突破,份额逐步提高。
----以上内容节摘自中自传媒市场研究部撰写的《2012年中国低压变频器市场研究调查报告》
更多信息请咨询中自传媒研究部 0755-82904023 王先生
上一篇:美国国家仪器将亮相2012中国国际电力电工展
下一篇:华北工控2012秋季新品发布会即将在深圳起航
