我国建筑能耗占社会总能耗的三分之一以上,而窗户是建筑中最易损耗能量的部位,那么该如何在窗户上做文章,把普通玻璃变成节能玻璃呢?在最近举行的东方科技论坛上,中科院上海硅酸盐所研究员、国家“千人计划”特聘专家金平实透露,他带领团队研制出了一种智能节能玻璃镀膜,它能根据我国各地区的气候差异,设置不同的临界温度,在夏天挡住外部热量,在冬天则吸入热量,从而达到“智能节能”的效果。据悉,该成果即将实现产业化,进入市民生活。
金平实研究员曾长期在日本从事科研,在节能环保薄膜与纳米材料领域取得了诸多成果。如今,他作为“千人计划”引进人才,回到祖国继续开展智能节能玻璃的研究。据介绍,目前我国的节能玻璃窗产品主要是Low-E(低反射率)玻璃,它能让大量可见光透过,同时对远红外辐射有着较低的发射率,因而具有隔热保温效果。然而这种玻璃有一个缺点,那就是它的光学性能不能随环境变化或个人喜好进行调节,所以难以满足我国四季分明地区的更高需求。
神奇“智能玻璃”问世 夏天阻热冬天吸热为克服Low-E玻璃的缺陷,打造“智能节能玻璃”的构想在科学界应运而生。据金平实介绍,所谓“智能”,是指玻璃的光学性能可以根据需要进行双向调节,当温度超过某一数值,玻璃就能阻挡室外的热量,而当温度低于这个数值,玻璃则能吸收室外的热量。经过多年研发,他利用二氧化钒相变材料,研制出了这种能自动调光的节能镀膜。
经过计算机模拟,上海地区智能节能窗的临界温度设定为30摄氏度。当气温高于30摄氏度时,镀膜的窗户能将室外热量的70%挡住,从而降低空调的能耗;而当气温低于30摄氏度时,节能窗能让室外热量的70%透过玻璃。“很多人会问,30摄氏度已经很热了,低于这个温度就要吸热合理吗?其实这层镀膜本身会吸收一定热量,达到降低室温的效果,所以这一设定还是合理的。”金平实解释道。
在光的各个波段中,智能节能玻璃除了能自动调节传输热量的红外线,还能阻隔全部紫外线,保护人们的健康;使大量可见光透过玻璃;并具有80%的远红外线反射率,使得冬天室内的热量不会散失。
据悉,中科院团队与企业合作,利用化学方法制备出了这种智能节能玻璃镀膜,预计在未来两年内投放市场。金平实表示,届时各省市的居民能买到不同临界温度的薄膜,将它贴在窗户和汽车玻璃上,就能在减少大量能耗的情况下,达到冬暖夏凉的效果。
枪钻枪钻由于用来加工“枪管”而得名。一般适用于加工直径为Φ2~Φ20mm的小径深孔加工。枪钻所加工孔具有直线性高、孔口毛刺小的优点。被加工工件的表面粗糙度可达Ra0.4~0.8,孔径精度为IT6-8级。枪钻由枪头、钻杆和钻柄三部分组成。随着硬质合金生产技术的进步,目前也可以在巿场上看到整体硬质合金枪钻。
枪头是枪钻最重要的部分,通常由硬质合金制成。为保证被加工孔的精度,在枪头圆周部分设计有导向刃带,在导向孔的引导下,一次进刀就可以加工出高精度的孔。不同的刃带组合适合钢、铸铁或铝合金等材料的加工。
枪钻往往做成单刃单槽的形式,在使用中必然影响切削效率,即使提高切削速度,进给速度也很难有大的突破。为解决这一矛盾,目前双刃双槽结构的枪钻也有了较大发展。
枪钻通常用于专用设备。近些年由于加工中心的冷却系统的进步,可提供高达80bar的内冷压力,使得枪钻在加工中心上的应用也越来越普遍。
整体硬质合金麻花深孔钻为了进一步提高深孔加工效率,各个刀具生产商积极开发新型整体硬质合金麻花深孔钻。整体硬质合金麻花深孔钻与枪钻相比具有刚性好、排屑优异、切削效率高等优点,在汽车行业的缸体、缸盖和曲轴加工中大有取而代之之势。
整体硬质合金麻花深孔钻在设计与制造过程中一般须注意:
·整体硬质合金棒料的选择,需要高韧性细晶粒牌号;·内冷螺旋角选择,内冷15°,30°,40°均可,但需要根据不同的加工条件进行优选;·刃带的重新设计,需考虑双刃带的几何参数及分布,以适应存在交叉空的工况;·槽形的优化设计,在保证强度的前提下,应保证充足的容屑空间;·刃形的优化,需与槽形配合有利于形成较小的、易于控制的切屑,保证在钻削工程中的状态稳定。
总之,客户应针对深孔加工的特点,并结合自身的实际加工条件,有针对性地对选择深孔钻头类型并与刀具生产商合作对钻头参数及切削参数进行优化,完全可以控制深孔加工过程,保证生产的顺利进行,获得良好的效益。
